#include<reg52.h>
#define uchar unsigned char
#define slavewriteaddr 0x90 //定义从机写控制字节
#define slavereadaddr 0x91 //定义从机读控制字节
typedef unsigned char uint8
;uint8 date;
sbit SDA=P2^0; //定义I2C通信的数据线
sbit SCL=P2^1; //定义I2C通信的时钟线
sbit DS1302=P2^4; //定义DS1302的复位引脚
void delay(uchar x) //延时xms函数
uchar i,j;
for(i=x;i>0;i--)
for(j=110;j>0;j--);
void init_ser() //串口初始化,设置通信速率9600
TMOD=0x20;
SCON=0x50;
TH1=0xfd;
TL1=0xfd;
TR1=1;
ET1=0;
void I2C_start() //I2C起始信号
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
void I2C_init() //I2C初始化信号
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
void I2C_stop() //I2C结束信号
SDA=0;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uint8 I2C_writebyte(uint8 y) //I2C写(发送)一个字节,y为待发送的字节数据
uchar i;
for(i=0;i<8;i++)
SCL=0;
delay(1);
if(bit(y&0x80))
SDA|=0x01;
else
SDA&=0xfe;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
y<<=1;
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SDA=0;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar I2C_readbyte() //I2C读(接收)一个字节 ,y用于储存读到的字节数据
uchar i;
uint8 y;
for(i=0;i<8;i++)
SDA=1; //释放数据总线
SCL=0;
y<<=1;
if(SDA)
y|=0x01;
delay(1);
SCL=1;
return y;
SCL=0;
delay(1);
SDA=1;
delay(1);
SCL=1;
delay(1);
SCL=0;
delay(1);
uchar readtype(uchar addr) //I2C从PCF8591的某个通道读取数据
I2C_start();
I2C_writebyte(slavewriteaddr);
delay(1);
I2C_writebyte(addr);
delay(1);
I2C_start();
I2C_writebyte(slavereadaddr);
delay(1);
date=I2C_readbyte();
I2C_stop();
return date;
void UART_send(uint8 date) //I2C从PCF8591读到的数据发送到串口缓存
SBUF=date;
while(!TI);
TI=0;
void main() //主函数
I2C_init();
init_ser();
DS1302=0;
while(1)
readtype(0x42); //从PCF8591通道2读取数据,并设置串口输出使能和单通道输入
UART_send(date);
delay(100);
各位大虾,好
我做串口调试时,用的PCF8591怎么读取的数据一直是ff?请大神们帮我解答下,万分感谢 |
