芯旺开发板试用心得之GPIO
1899|9
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-10-11 17:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个点灯的实验。我安装了开发环境,如图:
选菜单文件->导入:
先导入一个建好的工程,
点击确定按钮。
点击完成
打开主程序:
因为没有原理图,我把P0口和P1口都取反。
编译:
点击菜单项目->构建项目;
然后下载程序,上效果图: IMG_20161011_170046.jpg
效果不好,两个灯分不开,可能太亮了,实际上两个灯交替亮。
zhaor 发表于 2016-10-11 17:26 | 显示全部楼层
有这个电源板的线路图吗?
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-10-11 18:02 | 显示全部楼层
有这个电源板的线路图吗?
没有
zhaor 发表于 2016-10-11 23:19 来自手机 | 显示全部楼层
羞羞答答的,也不提供原理图
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-10-12 08:14 | 显示全部楼层
羞羞答答的,也不提供原理图
我确实没找到原理图。
zhaor 发表于 2016-10-12 08:19 | 显示全部楼层
我确实没找到原理图。
呵呵,我没有说你啊。
EthanHen 发表于 2016-10-12 09:32 | 显示全部楼层
楼主,建议在“导入项目”的时候,将“项目复制到工作空间中”选项打钩。否则修改的程序还在原来的位置
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-10-12 09:39 | 显示全部楼层
楼主,建议在“导入项目”的时候,将“项目复制到工作空间中”选项打钩。否则修改的程序还在原来的位置 ...
好的,谢谢
gbbfbaa 发表于 2016-10-12 21:48 | 显示全部楼层
资料已经开版上传,请各位下载
gbbfbaa 发表于 2016-10-12 21:54 | 显示全部楼层
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
