ChipON电源板试用点亮LED
1336|1
 楼主| lianqiang 发表于 2016-10-11 22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来个开箱照
开发版包装还是很用心的有个塑料盒
简单的说明书,USB线很不错还有磁环,开发板和仿真器都装在静电袋里,还是比较惊喜的。
开发板上的仿真器连接线还没焊,自己焊上。
没上电看了以下板子,从焊接上看应该是手工焊的,有些焊点还有拖锡的情况。
接下来就是安装开发环境,去官网下载驱动,IDE。安装后根据开发板的例程修改了一下,点亮LED。
修改IO口,电源板上的LED4对应P0.2口,将P0.2设置成输出。
修改后点击项目-全部构建,构建成功后点击编程-在线ISCP下载。
下载后点击上电即可看到LED4在闪烁。
实际应用中的问题:
1.芯片型号:开发板上写的是218,实际是216
2.没有原理图,不好进行二次开发
gbbfbaa 发表于 2016-10-12 21:57 | 显示全部楼层
