433M 邻频干扰
3641|14
 楼主| 10阿凡提 发表于 2016-10-13 16:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行,我正在做一款使用433m 技术通信的 医疗产品,一对一多组同时在线传输,采用频率分割避免出现信道干扰,实时传输300bytes/s,现在会出现,当某一台移动设备离接收天线很近,信号过强时,会导致其它频道设备出现通信阻塞,或者干扰,模块信道带宽200k,信道间隔现在用的是1M,500k间隔的时候,就算没有某一台信号很强,有时候也会出现干扰,因为法规要求的频率资源非常有限,只有连续的18MHZ的资源可用,我如果需要实现32台设备同时在线的话,似乎不能实现啊?不知高手们有何高见,给小弟一些指导!多谢~
 楼主| 10阿凡提 发表于 2016-10-13 18:00 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-13 17:23
首先确認發射電波的底部乾淨沒有雜波。接收的中頻之頻寬選用頻寬窄的濾波器,甚至雙中頻系統,而終端的資料 ...
我用的是RF模组,看来我得向模组厂家技术人员沟通看看了~谢谢
hahajing27 发表于 2016-10-14 12:19 来自手机 | 显示全部楼层
一看就知道了,便宜无好货,
guo522129 发表于 2016-10-14 16:43 | 显示全部楼层
关注一下后续内容
icecut 发表于 2016-10-14 16:55 | 显示全部楼层
干扰肯定有的.很宅的带通滤波器也很困难.不要用最大功率发送.这可能是最有效的方法.
不过我看起来你要改变方案了.
 楼主| 10阿凡提 发表于 2016-10-22 11:43 | 显示全部楼层
不过我看起来你要改变 ...
目前的情况下就是降低发射功率处理,合理布局接收天线位置,采用数据压缩,降低通信数据量,改善比较多,但是尚不完美~
 楼主| 10阿凡提 发表于 2016-10-22 11:47 | 显示全部楼层
king5555 发表于 2016-10-14 00:33
哎喲!現才發現好久不見的,阿凡提哈哈。大概兩年沒哈哈了。您這個只能FM類型的。 ...
大侠~能不神秘么,告诉我你是谁
cjseng 发表于 2016-10-22 15:11 | 显示全部楼层
用同一频率,9600波特率,轮流发送试试呢
 楼主| 10阿凡提 发表于 2016-10-22 17:49 | 显示全部楼层
这个不行,实时性要求比较高
cjseng 发表于 2016-10-22 22:34 | 显示全部楼层
这个不行,实时性要求比较高
32组9600轮流通讯理论上跟你的300波特率同时通讯实时性可以看成一样的啊。如果将波特率提高到19200,应该不会影响实时性。
 楼主| 10阿凡提 发表于 2016-10-24 09:38 | 显示全部楼层
32组9600轮流通讯理论上跟你的300波特率同时通讯实时性可以看成一样的啊。如果将波特率提高到19200,应该 ...
300 bytes/s
caoenq 发表于 2016-10-24 10:55 来自手机 | 显示全部楼层
还是选用带扩频的无线芯片吧
cjseng 发表于 2016-10-24 13:59 | 显示全部楼层
那就分组,讲频率间隔加大,比如加大到4M,分成8组,同一组内轮流通信
chunyang 发表于 2016-10-25 21:12 | 显示全部楼层
只能说楼主用的信道太差,现在的数字数传IC都可以轻松做到很强的邻频抑制。几K的空速,几十KHz的频道间隔足矣。
zhangxiyi5277 发表于 2016-10-27 21:10 来自手机 | 显示全部楼层
你接收用什么做的呀,
