[变压器] 请教一个关于变压器的问题?
1611|12
 楼主| Nivans 发表于 2016-10-14 21:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下的变压器作为推挽变压器的话,当两只开关管在突然关闭的时候,为何不会产生电压尖峰而导致开关管的损坏?流过电感的电流突然截断会产生电压尖峰,难道不是这样的吗?
airwill 发表于 2016-10-14 21:40 | 显示全部楼层
这是单纯自感的情况, 如果有互感的情况下, 就不一定出现这样的情况了.
因为 L1. L3 引起的磁场变化可以通过 L3 来补偿
 楼主| Nivans 发表于 2016-10-14 22:08 | 显示全部楼层
因为 L1. L3 引起的磁场变化可以通过 ...
但是L1是有电感量的呀。,并且L3没接有负载
PowerAnts 发表于 2016-10-14 22:13 | 显示全部楼层
在工艺上, L1, L2是紧偶合的, 漏感很小. 某一管关闭时刻, 另一管所接的一个线圈产生互感电动势, 那一侧的MOSFET的体二极管导通, 进行磁复位. L1, L2之间的漏感比较小, 漏感能量被Coss吸收, 不足以产生破坏性的尖峰.
 楼主| Nivans 发表于 2016-10-14 22:15 | 显示全部楼层
在工艺上, L1, L2是紧偶合的, 漏感很小. 某一管关闭时刻, 另一管所接的一个线圈产生互感电动势, 那一侧的 ...
那么如果MOS管换成早期的功率BJT呢?这个怎么解释?BJT的CE极间可没有寄生二极管啊。
PowerAnts 发表于 2016-10-14 22:19 | 显示全部楼层
那么如果MOS管换成早期的功率BJT呢?这个怎么解释?BJT的CE极间可没有寄生二极管啊。 ...
BJT的, 若次级允许开路, 必须在BJT上并联阻尼二极管
 楼主| Nivans 发表于 2016-10-14 22:22 | 显示全部楼层
泪流满面,终于明白了。
戈卫东 发表于 2016-10-14 22:30 | 显示全部楼层
而且功率管是可以承受一定的击穿能量的
 楼主| Nivans 发表于 2016-10-14 22:56 | 显示全部楼层
而且功率管是可以承受一定的击穿能量的
容易坏
戈卫东 发表于 2016-10-14 23:06 | 显示全部楼层
每次能量不超过额定值 温升也不超过额定值就没有问题
PowerAnts 发表于 2016-10-15 10:45 | 显示全部楼层
MOSFET不存在二次击穿, 小于重复脉冲耐能的过压确实没有问题, 不过BJT可没这本事
Siderlee 发表于 2016-10-15 14:41 | 显示全部楼层
是仿真结果?
建模没有考虑寄生参数,
mcu5i51 发表于 2016-10-15 17:09 | 显示全部楼层
电路不全,所以不是特殊情况没有人会这样用
个人签名:苦练七十二变,笑对八十一难!
117
