逆变器作用说明
1660|2
 楼主| 博优逆变器 发表于 2016-10-20 13:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近年来太阳能能源价格的大幅下降,导致其获得更大比例的能源生产投资,这一趋势有望持续多年。而在光伏发电系统中,逆变器占的比例不大,只有5%到8%左右,它的主要功能是把直流电转换为交流电,但逆变器在光伏系统中,不仅仅只是转变电流类型,还有诊断光伏组件和线路,在危险的时候及时断开电路,记录每天的运行状态,对外发送和接收信息的功能等。
在太阳能发电系统会因为光照情况的不同,转换的直流电也会因此不规则,所以不可以直接使用。这时一台太阳能逆变器可以做到跟踪分析太阳能的光照,在经过一系列程序最后将直流电转换为日常的纯正弦波交流电。但转换品质的好坏也会因为选用的逆变器厂家不同,而有所差异,主要的表现是对太阳能利用的效率还有安全稳定性等方面。
再者,由于太阳能电站一般都安装在室外,或者是野外,就不可避免天灾人祸的因素致其损坏,这不仅会带来一定的经济损失,甚至有可能关系到人身的安全。太阳能逆变器可以做到时刻检测太阳能发电系统的情况,如诊断出系统出现故障,便可以做到及时发出警报,我们可以根据逆变器显示的故障类型,就可以很方便地找到故障点发生的地方,再采取相应的措施排除故障。 而这当中说到的信息记录和故障类型,我们都是可以通过逆变器上的一块显示屏直观的了解到太阳能发电系统的工作情况,做到很好的信息交互功能。
当逆变器有RS485, RJ45,USB等通信接口,通过接入一个数据采集器,就可以方便地实现对外通信,并远程监控光伏系统。在电脑端随时察看光伏电站发电情况,非常方便。
而说了这么多逆变器在光伏系统中承担的重要作用,所以在选择逆变器设备时,更加需要我们考虑仔细,不能光图便宜而忘记了产品的优劣性。
逆变器虽小,但其在整个光伏发电系统中的作用是不容忽视的。而在选择上,更是需要考虑细致了。
dirtwillfly 发表于 2016-10-20 16:07 | 显示全部楼层
发布广告内容请到供需广告板块,谢谢。
请及时结贴,结贴方法:https://bbs.21ic.com/icview-442857-1-1.html
