在DCDC的输出端直接加上一个电压,会不会损坏芯片
5033|13
 楼主| kobeliulei 发表于 2016-10-24 18:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用DCDC TPS54335, 实现12V转5V,如果为了调试需要,将DCDC的输入端悬空,在输出端的电容上面直接外加一个5V,会不会损坏芯片?
戈卫东 发表于 2016-10-24 20:14 | 显示全部楼层
试试不就知道了。。。。。
xx.exe 发表于 2016-10-24 20:26 | 显示全部楼层
应该不会,我们可以把DCDC理解是一个PNP的调整管,这个时候你相当于发射极断开,在集电极与基极加一个5V电压。我以前在LDO的输出级加12V,也没问题。等楼主测试结果……
yanwen217 发表于 2016-10-24 21:23 | 显示全部楼层
具备防倒灌功能的芯片不会有问题,不具备防倒灌功能的芯片,要看内部的具体设计,很多是会损伤芯片的
jjjyufan 发表于 2016-10-25 09:28 | 显示全部楼层
基本不会 不过不是100%的芯片都可以
不过可以教你一个个办法
以后做板子 输出端放个0R电阻位,调试的时候 电阻上做**
guan426 发表于 2016-10-25 13:32 | 显示全部楼层
等结果啊
黑猫警长不吃糖 发表于 2016-10-25 14:45 | 显示全部楼层
结果是?我也想学习学习
Siderlee 发表于 2016-10-25 15:39 | 显示全部楼层
这个。。。
lilinfei520 发表于 2016-10-25 16:13 | 显示全部楼层
最好不要直接加在输出端,可能会损坏芯片。可以把输出端的一个电感和电阻先拆下,然后再接外部电压测试,我就经常这么做
robin_chen559 发表于 2016-10-25 16:26 | 显示全部楼层
试过类似的,湾湾FP远翔的不会~~~
LearningASM 发表于 2016-10-25 17:55 | 显示全部楼层
大部分都不会,整天这样玩的,还没玩坏过
liyanglio2008 发表于 2016-10-26 12:22 | 显示全部楼层
加个隔离二极管了。一般不会,可以理解成电源打开和关闭,再打开临界空载输出的情况,临界输出的电压就是5V的,重新启动的时候5V还没消失,又二次启动也是类似这个情况。
NJZR 发表于 2016-10-27 19:42 | 显示全部楼层
应该没事
coody 发表于 2016-10-27 21:55 | 显示全部楼层
一般说来,不是同步整流的,一般没问题。同步整流的,基本就不行。
飞凤在天 发表于 2016-10-28 21:28 | 显示全部楼层
我看我公司的产品,基本上都是在输出端加一个反向二极管来进行保护!!
