DSP+FPGA架构的最大特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于实时视频图像处理,电机控制,数据采集。
单DSP核心的系统,有的时候会同时对多路数据进行采集运算,就会占用多路中断,导致中断响应不及时造成数据丢失。同时多路中断也会影响到数据传输的实时性。
FPGA具有强大的并行处理能力,采用一片FPGA用于异步串行数据的收发的方法弥补单DSP核心的缺陷。DSP+FPGA的结构能将DSP从繁琐的外部接口管理中解放出来,充分发挥DSP的运算优势,提高运算效率的同时易于维护和扩展。
DSP通过XINTF接口与FPGA通信。DSP将地址传递给FPGA,FPGA经过地址译码操作对应外部设备数据。可外接AD DA 通讯接口等。
针对28335和Altera FPGA做了开发
always@(posedge clk)
begin
if(!rst)
begin
outreg<=16'h0;
fifo<=1'b0;
end
else
begin
if((!wre_reg2)&(wre_reg1))
begin
if((addr==19'h4500)))
begin
outreg<=data;
fifo<=1'b1;
end
else
begin
outreg<=16'h0;
fifo<=1'b0;
end
end
else
begin
outreg<=16'h0;
fifo<=1'b0;
end
end
end
