C6713上电后CLKOUT无输出,插上仿真器后又有输出了
1397|14
 楼主| qwe890asd 发表于 2016-10-24 21:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
DSP部分电路图,由FPGA提供10mS复位。上电后DSP的CLKOUT无输出,插上JTAG后好像把DSP激活了,CLKOUT有输出,但是JTAG仍然连接不上,
报以下错Error connecting to the target:
Error 0x80000200/-1070
Fatal Error during: OCS,
An unknown error prevented the emulator from accessing the processor
in a timely fashion.
It is recommended to RESET EMULATOR.  This will disconnect each
target from the emulator.  The targets should then be power cycled
or hard reset followed by an emureset and reconnect to each target.
I/O Port = 240
Board Name: C671x SEEDXDS510PLUS Emulator
Cpu Name: TMS320C671x_0
Abort:                Close Code Composer Studio.
Retry:                Try to connect to the target again.
Cancel:                Remain disconnected from the target
Diagnostic:        Run diagnostic utility.
把DSP复位断开接按键,有时候JTAG连接成功,有没有遇到同样情况的同学?
enginezhong 发表于 2016-10-25 20:48 | 显示全部楼层
可能是地线或者复位的问题。
zhangmangui 发表于 2016-10-25 22:49 | 显示全部楼层
我感觉是你的板子代码没有加载上  也就是没有跑起来
接入仿真器造成复位等操作就开始执行了
建议你上电后如果不执行    复位一下看看能不能跑起来
如果跑起来了    那就是上电自复位有问题
zhangmangui 发表于 2016-10-25 22:51 | 显示全部楼层
不好意思   你提了FPGA来复位
我好想也遇到过这个问题  我觉得主要的原因还是复位的问题
FPGA 引脚与复位之间有没有串接匹配电阻
chuntian2016 发表于 2016-10-26 22:06 | 显示全部楼层
不用加这些电阻的吧。。。我用的时候就没要这些电阻的。。
hudi008 发表于 2016-10-26 22:11 | 显示全部楼层
引脚做配置了吗?
hudi008 发表于 2016-10-26 22:16 | 显示全部楼层
重新复位一下电路试试有输出吗
hudi008 发表于 2016-10-26 22:17 | 显示全部楼层
重新复位一下电路试试有输出吗
Sode 发表于 2016-10-30 21:51 | 显示全部楼层
重新复位一下
pklong 发表于 2016-11-2 22:10 | 显示全部楼层
IO是不是配置过了吗?
楼主是这个IO实现什么功能?
pmp 发表于 2016-11-5 16:57 | 显示全部楼层
没有仿真器的波形 是什么样的
pmp 发表于 2016-11-5 16:59 | 显示全部楼层
这个CLOOUT是跟哪里连接的?
