PSoC3内的CAN总线模块
1178|16
 楼主| engao 发表于 2016-10-27 09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
CAN外设是一个全功能的控制器局域网络(Controller  Area Network,CAN),最大通信波特率为1Mbps。
ah9b87 发表于 2016-10-27 09:58 | 显示全部楼层
 楼主| engao 发表于 2016-10-27 09:58 | 显示全部楼层
CAN总线最初用于汽车领域的应用,主要集中在高级的缺陷检测。这保证了低成本的高可靠性的应用。
ah9b87 发表于 2016-10-27 09:59 | 显示全部楼层
CAN控制器支持CAN2.0A和CAN2.0B规范,并且和ISO-11898-1标准一致。
 楼主| engao 发表于 2016-10-27 09:59 | 显示全部楼层
由于CAN成功的应用于汽车领域,因此CAN也扩展到了用于面向运动的机械控制网络CANOpen和工厂的自动化应用DeviceNet。
波越 发表于 2016-10-27 10:00 | 显示全部楼层
CAN控制器允许高效的实现高级的协议,而不会影响MCU CPU的性能。
波越 发表于 2016-10-27 10:01 | 显示全部楼层
兼容CAN2.0A/2.0B协议;
标准和扩展帧;
支持远程传输请求(Remote Transmission Request,RTR);
可编程数据率,最大为1Mbps;
ah9b87 发表于 2016-10-27 10:01 | 显示全部楼层
接收路径
16个接收缓冲区;
16个接受滤波器和接收屏蔽;
支持DeviceNet寻址;
可选择链接多个接收缓冲区来形成一个硬件FIFO;
电子信使 发表于 2016-10-27 10:02 | 显示全部楼层
发送路径
8个发送消息缓冲区;
可编程优先级用于每个发送消息缓冲区;
波越 发表于 2016-10-27 10:02 | 显示全部楼层
CAN发送(Tx),接收(Rx)和EN能布线到任意一个I/O
能从休眠模式唤醒设备
只监听模式,用于自动波特率检测
波越 发表于 2016-10-27 10:03 | 显示全部楼层
主机控制器将消息保存到发送消息缓冲区,并且通知发送消息句柄所要发送的消息。
电子信使 发表于 2016-10-27 10:04 | 显示全部楼层
当接收消息时,它被保存在存储器缓冲区,主机控制器按命令处理它。
电子信使 发表于 2016-10-27 10:05 | 显示全部楼层
发送和接收主要是由状态和配置寄存器控制。中断控制单元用来管理CAN模块不同的中断。
zhiyy 发表于 2016-10-27 10:15 | 显示全部楼层
在CAN总线中,纤细的发送和接收由四个类型的帧
控制,这四类帧包含:
数据帧;
远程帧;
错误帧;
过载帧;
zya888 发表于 2016-10-27 10:15 | 显示全部楼层
       数据帧主要用于在发送器和接收器之间传输数据。CAN主要支持两种类型的数据帧:
标准数据帧;
扩展数据帧;
