串口回环波形
810|10
 楼主| 电子0 发表于 2016-10-27 22:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
短路单片机的tx和rx测试回环,为何波形的低电平不够低,超过1v,高电平是正常的,是什么原因呢?
lihui567 发表于 2016-10-28 21:03 | 显示全部楼层
楼上的回答很不错
 楼主| 电子0 发表于 2016-10-28 23:19 | 显示全部楼层
 楼主| 电子0 发表于 2016-10-28 23:21 | 显示全部楼层
楼上的回答很不错
看不懂,能否讲解一下?红线和蓝线代表什么?
zyj9490 发表于 2016-10-28 23:36 | 显示全部楼层
上拉电阻不够大,一般来说,上拉电阻不够小,会影响高电平输出,且影响速度,不够大,会提升低电平,0丢失。因此要合适。
 楼主| 电子0 发表于 2016-10-29 07:51 | 显示全部楼层
上拉电阻不够大,一般来说,上拉电阻不够小,会影响高电平输出,且影响速度,不够大,会提升低电平,0丢失 ...
这个可能是内部上拉的,外围没有电阻,能否加一个下拉电阻来解决?
zyj9490 发表于 2016-10-29 08:06 | 显示全部楼层
多次试过才行。应可以的。
 楼主| 电子0 发表于 2016-10-29 14:05 | 显示全部楼层
将短路断开,测量tx其实是正常的,那么rx是怎样造成这样的?
单独测量rx是0v的
 楼主| 电子0 发表于 2016-10-29 14:14 | 显示全部楼层
另外tx内部的三极管饱和时,不是零点几伏吗?现在是否使它跑到放大区了?
zyj9490 发表于 2016-10-29 20:43 | 显示全部楼层
单独测量rx是0v的 ...
作为输入,里有一个很大的下拉电阻而已。
zyj9490 发表于 2016-10-29 20:46 | 显示全部楼层
如果外面没接上拉电阻,理论上位0时,要小于0.8V的,这是TTL电平规定的。这是IC特性决定的,如果不是(外面端口什么也不接),要问IC设计人员怎么回事。
