DSP弱上拉,上拉电阻为多少?系统复位时引脚为1解决方法
4709|28
232321122 发表于 2016-11-18 17:26 | 显示全部楼层
一般都是10K左右的电阻。
232321122 发表于 2016-11-18 17:28 | 显示全部楼层
内部的上拉电阻驱动能力不够。
 楼主| a6105410 发表于 2016-12-2 17:39 | 显示全部楼层
用10K下拉太大,分压可能会偏高,还是有可能被识别成高电平的。  把下拉电阻弄小点,我用了2.7K,暂时没什么问题。
 楼主| a6105410 发表于 2016-12-2 17:45 | 显示全部楼层
内部的上拉电阻驱动能力不够。
虽然驱动能力不够,但假如你外部接的是驱动芯片,假如1有效,则在芯片程序启动之前,有可能会有误动作。内部驱动能力肯定是很差的,因为芯片要考虑到功耗,一般都是上拉,我们一般上拉4.7K电阻。
你可能没太明白我的意思。我是为了解决这个上电为1的状态,也就是说,假如你程序将某个引脚置0,但芯片置位时,有可能会有瞬时的高电平状态
houjiakai 发表于 2016-12-4 13:06 | 显示全部楼层
一般都是10k的电阻。
houjiakai 发表于 2016-12-4 13:07 | 显示全部楼层
GPIO的驱动能力非常弱,最好上拉电阻。
firstblood 发表于 2016-12-6 22:50 | 显示全部楼层
这个一般可以利用芯片内部的上拉就OK的
Garen2 发表于 2016-12-14 21:57 | 显示全部楼层
一般的IO驱动能力不足
