DSP调试电机时出现断电
1163|13
 楼主| Ryze 发表于 2016-10-29 20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
求大神解释为什么我用DSP28335调试无刷直流电机的过程中,会出现一跑程序(在线调试),电机动一下之后仿真器和控制芯片就断开。在CCS进入选择芯片的界面会显示no power
Garen2 发表于 2016-10-29 20:56 | 显示全部楼层
用ccs要保证它安装后是没有问题的
zhangmangui 发表于 2016-10-29 21:15 | 显示全部楼层
这个经常会遇到    仿真器和硬件板卡没有隔离
电机转动带来的干扰容易造成仿真器和目标板断开
尤彼卡 发表于 2016-10-29 21:18 | 显示全部楼层
弄清楚是不是“断电”,断电,说明电源有问题,这个用示波器即可判别
Stannis 发表于 2016-10-29 21:37 | 显示全部楼层
怀疑是受扰导致程序跑飞,这可不是什么“断电”。解决方法是加强抗干扰性,用隔离法相对比较简单。
Rangar 发表于 2016-10-29 21:49 | 显示全部楼层
或许是仿真器跟板子通讯链接断开了,是因为仿真器被干扰了,jtag口的设计和仿真器质量问题
Thor9 发表于 2016-10-29 21:58 | 显示全部楼层
会不会是保护装置断电?
FCCdsp 发表于 2016-10-29 22:28 | 显示全部楼层
电机转动的原因,之前也经常遇到
Sode 发表于 2016-10-30 21:42 | 显示全部楼层
经常遇到,仿真器和硬件的问题
mmbs 发表于 2016-11-1 17:12 | 显示全部楼层
一跑程序是什么意思?
mmbs 发表于 2016-11-1 17:14 | 显示全部楼层
是不是仿真器的供电不足?
51xlf 发表于 2016-11-5 17:00 | 显示全部楼层
电机供电需要太大造成
51xlf 发表于 2016-11-5 17:03 | 显示全部楼层
还是通过隔离电源试试。
