为啥我电脑上的COM口占用这么多?
1821|15
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-11-2 11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
我看了别人的电脑,也没占用这么多啊,为啥我电脑上就占用了这么多?都干 了啥了?
datouyuan 发表于 2016-11-2 11:41 | 显示全部楼层
这情况我也碰到过,是由于某种原因串口死机,就会多出一个使用中的串口.
不出现异常的情况也会出现.
假如有2种usb串口工具,假如电脑上有6个usb口,每个usb口都插一次usb串口工具,电脑就会多出12(2*6)个"使用中"的串口.
datouyuan 发表于 2016-11-2 11:49 | 显示全部楼层
没事,不影响正常使用.
 楼主| cnsxgh 发表于 2016-11-2 13:04 | 显示全部楼层
没事,不影响正常使用.
会影响,比如说我的TCP/UDP调试工具,只支持COM 20以内
datouyuan 发表于 2016-11-2 14:53 | 显示全部楼层
没事,假如大于20,你可以强行指定一个小于20的串口编号.
原先使用这个串口编号的串口设备再次连接电脑后会重新安装驱动,使用另外的串口编号.
有强迫症的话,可以把所有"使用中"的串口编号都指定一遍,就和别人电脑一样了.
linqing171 发表于 2016-11-2 15:50 | 显示全部楼层
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet    里面记录着你的哪个vendor id,product id ,serialnumber的USB转串口,在哪个usb口上插过,当时的名字叫COM几。 都删了就没有了。这个风险很大,删多了系统就启动不起来了。没有做过驱动的同学请绕行。
宋业科 发表于 2016-11-3 04:10 | 显示全部楼层
刷手机刷的。
zhangxiyi5277 发表于 2016-11-3 08:00 来自手机 | 显示全部楼层
删除某个注册表项,立刻就全部解除了,,具体哪个你上网搜
wangxm86 发表于 2016-11-3 09:32 | 显示全部楼层
指定一个使用中的也不会有影响啊
王紫豪 发表于 2016-11-3 10:52 | 显示全部楼层
删掉就可以了。其实这个使用中的意思是:注册
ilovepan10@sohu 发表于 2016-11-3 10:57 | 显示全部楼层
一般重启一下就没了的啊
icecut 发表于 2016-11-3 11:00 | 显示全部楼层
不用在乎.可以删掉.复杂一点.网上搜
john_lee 发表于 2016-11-3 11:24 | 显示全部楼层
这些都是以前用过的串口,系统会自动记录下来,要删掉也很简单:
1、设置一个环境变量:DEVMGR_SHOW_NONPRESENT_DEVICES,值为 1。
2、打开设备管理器,在“查看”菜单中选择“显示隐藏的设备”,然后在下面的设备显示窗口中的“端口(COM 和 LPT)”中,删掉那些灰色的项目即可。
桂豪 发表于 2016-11-3 20:32 | 显示全部楼层
试试这个,自己人改的~~~
桂豪 发表于 2016-11-3 20:36 | 显示全部楼层
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\COM Name Arbiter]
"ComDB"=hex(32):00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00
最后转为reg格式吧
gszou 发表于 2016-11-3 21:12 | 显示全部楼层
个人经历,使用USB转串口,接上USB1,装好驱动,认为COM3,下次接上旁边的USB2,自动装驱动,认为COM4,再再下次使用,接回USB1,结果认为COM5,
当然,那是很多年的事了,估计现在这样的BUG改好了。
