AT91SAM9260 ARM9开发板转让特价300元
2159|2
 楼主| rj_tang 发表于 2010-3-29 22:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
联系方式:rj_tang@163.com
产品名称:ATMEL9260开发板
产品型号:CA-9260DK
产品规格:11*8cm
硬件资源:
核心板硬件介绍
>> CPU:AT91SAM9260
>> SDRAM:32M×2,两片HY57V561620构成32bit
>> NAND FLASH:128MB
>> NOR FLASH:4MB,一片JS28F320
>> DATA FLASH(预留):2/4MB,一片AT45DB161D
>> RTC:PCF8563T
>> JTAG:JTAG调试接口,标准20PIN
>> 电源:3.3V电源输入和3V RTC后备电源输入
>> 扩展接口:数据、地址总线接口和剩余GPIO口通过2个80PIN双排插阵引出
底板硬件介绍
>> 电源支持USB取电
>> 10/100M网络接口,带网络变压器和状态指示灯
>> USB 2.0 F-S Host端口,全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> USB 2.0 F-S Device端口,完全兼容OHCI USB 2.0 F-S规格
>> 2个3线RS232串口,1个9线TTL电平串口,1个3线TTL电平串口
>> SD卡接口,无容量限制
>> 3个LED状态指示灯
>> 3个按键输入
软件资源(提供所有源码):
>> Bootloader:
>> 内核:  Linux2.6.24
>> 文件系统:
>> 开发工具:
>> 软件:
>> 驱动:
配件:
     ATMEL9260ARM9DK开发板一块
     USB连接线一条
     串口连接线一条
     DVD光盘一张
 楼主| rj_tang 发表于 2010-3-29 22:42 | 显示全部楼层
只有2套,以前自己开发用,只用了几天,几乎全新。项目做完,转让。可赠送512MB SLC U盘一个。
有意者请联系:  rj_tang@163.com
 楼主| rj_tang 发表于 2010-3-31 22:57 | 显示全部楼层
配件齐备
