请问Arduino 需要的USB转串口程序!
876|10
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-15 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问事先需要通过串口下载 引导文件什么的吗?
MTCN2013 发表于 2016-11-15 20:18 | 显示全部楼层
应该是不需要的,直接下载程序就好了。
chrise23 发表于 2016-11-15 20:29 | 显示全部楼层
看你usb转串口用的是什么芯片呢,官网下载驱动就好了。
叶覃 发表于 2016-11-18 14:46 | 显示全部楼层
看你用的是什么Arduino呢,高档点的都需要烧boot的
haokeer 发表于 2016-11-19 19:31 | 显示全部楼层
不一定非要用串口下载的,只要芯片允许,用网口usb等也是可以的。
mdk55555 发表于 2016-11-19 19:56 | 显示全部楼层
如果对启动和升级方式有要求的话,需要烧boot的。
xiaolong12 发表于 2016-11-19 21:59 | 显示全部楼层
一般Arduino的板子都会附带usb转串口的驱动的,毕竟Arduino就是为了方便非电子专业的程序员进行开发的。
喵喵小星人 发表于 2016-11-19 23:03 | 显示全部楼层
一般Arduino都是不用烧boot的吧,都是做些小的控制。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-21 10:10 | 显示全部楼层
我是说 直接自己焊接的 也可以使用吗?
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-21 17:19 | 显示全部楼层
就是说:自己焊接好的一个电路,是不是直接用IDE就可以上传了?
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-11-26 16:58 | 显示全部楼层
直接下载程序
