[STM32F4] TM32串口接收不定长数据原理与源程序
1789|15
 楼主| zhouhuanの 发表于 2016-11-16 20:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天说一下STM32单片机的接收不定长度字节数据的方法。由于STM32单片机带IDLE中断,所以利用这个中断,可以接收不定长字节的数据,由于STM32属于ARM单片机,所以这篇**的方法也适合其他的ARM单片机。
IDLE中断什么时候发生?
IDLE就是串口收到一帧数据后,发生的中断。什么是一帧数据呢?比如说给单片机一次发来1个字节,或者一次发来8个字节,这些一次发来的数据,就称为一帧数据,也可以叫做一包数据。
如何判断一帧数据结束,就是我们今天讨论的问题。因为很多项目中都要用到这个,因为只有接收到一帧数据以后,你才可以判断这次收了几个字节和每个字节的内容是否符合协议要求。
看了前面IDLE中断的定义,你就会明白了,一帧数据结束后,就会产生IDLE中断。这个中断真是太TMD有用了。省去了好多判断的麻烦。
如何配置好IDLE中断?
下面我们就配置好串口IDLE中断吧。
这是串口CR1寄存器,其中,对bit4写1开启IDLE中断,对bit5写1开启接收数据中断。(注意:不同系列的STM32,对应的寄存器位可能不同)
(RXNE中断和IDLE中断的区别?
当接收到1个字节,就会产生RXNE中断,当接收到一帧数据,就会产生IDLE中断。比如给单片机一次性发送了8个字节,就会产生8次RXNE中断,1次IDLE中断。)
这是状态寄存器,当串口接收到数据时,bit5就会自动变成1,当接收完一帧数据后,bit4就会变成1.
需要注意的是,在中断函数里面,需要把对应的位清0,否则会影响下一次数据的接收。比如RXNE接收数据中断,只要把接收到的一个字节读出来,就会清除这个中断。IDLE中断,如何是F0系列的单片机,需要用ICR寄存器来清除,如果是F1系列的单片机,清除方法是“先读SR寄存器,再读DR寄存器”。(我怎么知道?手册上写的)
下面以STM32F103为例给出源程序。
我们先来看程序中的主要部分。
串口初始化函数片段
如果你原来的串口初始化函数具有打开串口接收中断的话,实际上就是在初始化函数中多了一条打开空闲中断的语句。
串口中断函数
串口中断函数里面,最重要的两条语句,就是上图中圈出来的两条语句。第一条语句用来判断是否接收到1个字节,第二条语句用来判断是否接收到1帧数据。(是不是感觉超级方便?妈妈再也不用担心我如何判断是否接收完1帧数据了。)
主函数
我写的这个主函数,是用来验证接收的正确性的。RxCounter表示的是这一帧数据有几个字节,接收完一帧数据,会在中断函数里面把ReceiveState置1,然后,通过串口把接收到的数据发送回串口。这样,既验证了接收了多少字节的正确性,又验证了接收到的数据是否正确。
wanglaojii 发表于 2016-11-16 20:10 | 显示全部楼层
好详细的帖子,谢谢lz
laozhongyi 发表于 2016-11-16 20:11 | 显示全部楼层
这两天正在琢磨STM32F103的串口中断处理程序,之前以为只能一个字节一个字节接收
Edisons 发表于 2016-11-16 20:16 | 显示全部楼层
多谢楼主提醒还有IDLE这个帧数据接收,大爱啊!
_gege 发表于 2016-11-16 20:17 | 显示全部楼层
感觉太赞了,终于解决我这个不定长GPS信息的接收问题了!!
Mozarts 发表于 2016-11-16 20:23 | 显示全部楼层
感觉挺不错,之前还有个什么串口延时处理,要是这个能用的话都不用那么麻烦了。
Listate 发表于 2016-11-16 20:24 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享,帮了大忙。。
feiqi1 发表于 2016-11-16 20:30 | 显示全部楼层
为什么最后串口发送的数据总是有个别数据丢失了呢?
androidbus 发表于 2016-11-16 20:31 | 显示全部楼层
非常有用,modbus可以用上 前面说的9600可以有这个情况吗
玛尼玛尼哄 发表于 2016-11-16 21:48 | 显示全部楼层
zhuomuniao110 发表于 2016-11-16 22:34 | 显示全部楼层
好详细,复制下来学习学习
740071911 发表于 2016-11-17 08:37 | 显示全部楼层
涨姿势了,但是与标题不符,接收不定长数据,可是你的buf[]还是限定死了。
icecut 发表于 2016-11-17 08:48 | 显示全部楼层
串口设计就是可以丢数据,所以,还是用帧结构会好.不定长也不建议依赖 idle,应该在帧结构里面标明自己的长度.详细串口设计可以看我签名的视频.
wstcllx 发表于 2016-11-17 10:56 | 显示全部楼层
666 保存代码
duckintree 发表于 2016-11-17 19:54 | 显示全部楼层
学习学习
eldiy 发表于 2016-11-17 21:10 | 显示全部楼层
不错,以前是用定时器判断的。
