程序问题
598|5
 楼主| wangpe 发表于 2016-11-19 23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
void kkimer_init(void)
  EA=1;
    ET2 = 1;        //允许定时器0中断
TMOD |=0X10 ;
void FreqOut(unsigned int Freq)
   kkime = 256 - (500000/Freq);
     TH2 = 0XFF ;
     TL2 = kkime ;
     TR2 = 1;
     delay_nus(800);
     TR2 = 0;
void kkimer0_Interrupt(void) interrupt 5
    P1_2 = ~P1_2;
    P2_2=~P2_2;
    TH2 = 0XFF;
    TL2 = kkime;
langgq 发表于 2016-11-19 23:11 | 显示全部楼层
会用T0,就会用T2
 楼主| wangpe 发表于 2016-11-19 23:15 | 显示全部楼层
没有差别吗?我替换了以后没法开启
wangzsa 发表于 2016-11-19 23:18 | 显示全部楼层
不要关掉TR2
"TR2 = 0;"
zhanglli 发表于 2016-11-19 23:20 | 显示全部楼层
楼主可以上试试4楼的方法
 楼主| wangpe 发表于 2016-11-19 23:24 | 显示全部楼层
好的,我明天去单位试一下,多谢各位大侠了哈,结贴了先
