[STM32F1] WIFI-ESP8266两个应用实例
2630|2
 楼主| quray1985 发表于 2016-11-21 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
【1】例程简介
  RS232是一个国际通用标准的串行数据通信接口,用于两个设备直接数据交换。本例程使用USART
外设功能,实现stm32向PC端发送数据,并等待接收来着PC端的信息中断,然后再回传信息给PC端。
  YS_F1Pro开发板上集成一个ESP8266 WiFi模块,只需要通过USART即可与之通信,开发板设计
通过跳线帽即可选择USART2与之连接。
【2】跳线帽情况
******* 为保证例程正常运行,必须插入以下跳线帽 **********
丝印编号     IO端口      目标功能引脚        出厂默认设置
  JP1        PA10        TXD(CH340G)          已接入
  JP2        PA9         RXD(CH340G)          已接入
  JP6        PD3         DATA(AM2302)         已接入
  CN10       PA2         RXD(WIFI)            已接入
  CN10       PA3         TXD(WIFI)            已接入
【3】操作及现象
  保证JP1、JP2、JP6和CN10端子上的5个跳线帽插入正确,在U13插槽上插入AM2302温湿度传感器。
打开网络调试助手,设置为“TCP Server”类型,服务器IP为自己主机IP,端口设置为8080,并启
动服务,然后修过本例程中main.c文件中有关WiFi账号、密码,以及要连接的服务器IP(自己电脑IP)
和端口(8080),编译程序。然后使用开发板配套的MINI USB线连接到开发板标示“调试串口”字样
的MIMI USB接口,在电脑端打开串口调试助手工具,选择对应端口,设置参数为115200 8-NO-1,
下载程序之后,在串口调试助手窗口可接收到信息。等待ESP8266正确连接上网络后在网络调试助手接
口接收到数据。
/******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
基于WiFi通信的温度数据传输
  1. 01./**
  2. 02.  ******************************************************************************
  3. 03.  * 文件名程: main.c
  4. 04.  * 作    者: 硬石嵌入式开发团队
  5. 05.  * 版    本: V1.0
  6. 06.  * 编写日期: 2015-10-04
  7. 07.  * 功    能: WiFi(ESP8266)底层驱动实现
  8. 08.  ******************************************************************************
  9. 09.  * 说明:
  10. 10.  * 本例程配套硬石stm32开发板YS-F1Pro使用。
  11. 11.  *
  12. 12.  * 淘宝:
  13. 13.  * 论坛:http://www.ing10bbs.com
  14. 14.  * 版权归硬石嵌入式开发团队所有,请勿商用。
  15. 15.  ******************************************************************************
  16. 16.  */
  17. 17./* 包含头文件 ----------------------------------------------------------------*/
  18. 18.#include "stm32f1xx_hal.h"
  19. 19.#include "usart/bsp_debug_usart.h"
  20. 20.#include "ESP8266/bsp_esp8266.h"
  21. 21.#include "AM2302/bsp_AM2302.h"
  22. 22.
  23. 23./* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  24. 24./* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  25. 25.#define User_ESP8266_ApSsid                       "yingshi"              //要连接的热点的名称
  26. 26.#define User_ESP8266_ApPwd                        "yingshi123"           //要连接的热点的密钥
  27. 27.
  28. 28.#define User_ESP8266_TcpServer_IP                 "192.168.31.230"       //要连接的服务器的 IP
  29. 29.#define User_ESP8266_TcpServer_Port               "8000"                 //要连接的服务器的端口
  30. 30.
  31. 31./* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  32. 32.AM2302_Data_TypeDef AM2302_Data;
  33. 33.
  34. 34./* 扩展变量 ------------------------------------------------------------------*/
  35. 35.extern __IO uint8_t ucTcpClosedFlag;
  36. 36.
  37. 37./* 私有函数原形 --------------------------------------------------------------*/
  38. 38./* 函数体 --------------------------------------------------------------------*/
  39. 39./**
  40. 40.  * 函数功能: 主函数.
  41. 41.  * 输入参数: 无
  42. 42.  * 返 回 值: 无
  43. 43.  * 说    明: 无
  44. 44.  */
  45. 45.int main(void)
  46. 46.{
  47. 47.  uint8_t ucStatus;
  48. 48.  char str[50];
  49. 49.
  50. 50.  /* 复位所有外设,初始化Flash接口和系统滴答定时器 */
  51. 51.  HAL_Init();
  52. 52.  /* 配置系统时钟 */
  53. 53.  SystemClock_Config();
  54. 54.
  55. 55.  /* 初始化串口并配置串口中断优先级 */
  56. 56.  MX_DEBUG_USART_Init();
  57. 57.
  58. 58.  ESP8266_Init();
  59. 59.
  60. 60.  ESP8266_Init();
  61. 61.  printf("正在配置 ESP8266 ......\n" );
  62. 62.
  63. 63.  if(ESP8266_AT_Test())
  64. 64.  {
  65. 65.    printf("AT test OK\n");
  66. 66.  }
  67. 67.  printf("\n< 1 >\n");
  68. 68.        if(ESP8266_Net_Mode_Choose(STA))
  69. 69.  {
  70. 70.    printf("ESP8266_Net_Mode_Choose OK\n");
  71. 71.  }
  72. 72.  printf("\n< 2 >\n");
  73. 73.  while(!ESP8266_JoinAP(User_ESP8266_ApSsid,User_ESP8266_ApPwd));
  74. 74.        printf("\n< 3 >\n");
  75. 75.  ESP8266_Enable_MultipleId(DISABLE);
  76. 76.        while(!ESP8266_Link_Server(enumTCP,User_ESP8266_TcpServer_IP,User_ESP8266_TcpServer_Port,Single_ID_0));
  77. 77.        printf("\n< 4 >\n");
  78. 78.  while(!ESP8266_UnvarnishSend());
  79. 79.        printf("配置 ESP8266 完毕\n");
  80. 80.
  81. 81.  /*初始化AM2302的引脚*/
  82. 82.  AM2302_Init();
 楼主| quray1985 发表于 2016-11-21 14:01 | 显示全部楼层
  1. /* 无限循环 */
  2. 85.  while (1)
  3. 86.  {
  4. 87.    /*调用AM2302_Read_TempAndHumidity读取温湿度,若成功则输出该信息*/
  5. 88.    if(AM2302_Read_TempAndHumidity(&AM2302_Data)==SUCCESS)
  6. 89.    {
  7. 90.      sprintf(str,"读取AM2302成功!-->湿度为%.1f %RH ,温度为 %.1f℃ \n",AM2302_Data.humidity,AM2302_Data.temperature);
  8. 91.    }
  9. 92.    else
  10. 93.    {
  11. 94.      sprintf(str,"读取AM2302信息失败\n");
  12. 95.    }
  13. 96.    ESP8266_SendString(ENABLE,str,0,Single_ID_0);               //发送数据
  14. 97.    printf("%s",str);
  15. 98.
  16. 99.                HAL_Delay(1000);
  17. 100.
  18. 101.    if(ucTcpClosedFlag)                                             //检测是否失去连接
  19. 102.                {
  20. 103.                        ESP8266_ExitUnvarnishSend();                                    //退出透传模式
  21. 104.                        do ucStatus = ESP8266_Get_LinkStatus();                         //获取连接状态
  22. 105.                        while(!ucStatus);
  23. 106.                        if(ucStatus==4)                                             //确认失去连接后重连
  24. 107.                        {
  25. 108.                                printf("正在重连热点和服务器 ......\n");
  26. 109.                                while(!ESP8266_JoinAP(User_ESP8266_ApSsid,User_ESP8266_ApPwd));
  27. 110.                                while(!ESP8266_Link_Server(enumTCP,User_ESP8266_TcpServer_IP,User_ESP8266_TcpServer_Port,Single_ID_0));
  28. 111.                                printf("重连热点和服务器成功!!!\n");
  29. 112.                        }
  30. 113.                        while(!ESP8266_UnvarnishSend());
  31. 114.                }
  32. 115.  }
  33. 116.}
  34. 117.
  35. 118./**
  36. 119.  * 函数功能: 串口接收完成回调函数
  37. 120.  * 输入参数: 无
  38. 121.  * 返 回 值: 无
  39. 122.  * 说    明:无
  40. 123.  */
  41. 124.void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  42. 125.{
  43. 126.  if(strEsp8266_Fram_Record.InfBit.FramLength<(RX_BUF_MAX_LEN-1))                       //预留1个字节写结束符
  44. 127.    strEsp8266_Fram_Record.Data_RX_BUF[strEsp8266_Fram_Record.InfBit.FramLength++]=esp8266_rxdata;
  45. 128.  HAL_UART_Receive_IT(&husartx_esp8266,&esp8266_rxdata,1);
  46. 129.}
  47. 130.
  48. 131./******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
 楼主| quray1985 发表于 2016-11-21 14:02 | 显示全部楼层
手机端APP通过Wifi控制开发板
  1. 01./**
  5. 05.  * 版    本: V1.0
  9. 09.  * 说明:
  11. 11.  *
  12. 12.  * 淘宝:
  16. 16.  */
  21. 21.#include "beep/bsp_beep.h"
  22. 22.#include "led/bsp_led.h"
  23. 23.#include "stdlib.h"
  24. 24.
  25. 25./* 私有类型定义 --------------------------------------------------------------*/
  26. 26./* 私有宏定义 ----------------------------------------------------------------*/
  27. 27.#define User_ESP8266_ApSsid                       "yingshi"              //要连接的热点的名称
  28. 28.#define User_ESP8266_ApPwd                        "yingshi123"           //要连接的热点的密钥
  29. 29.
  30. 30.#define User_ESP8266_TcpServer_IP                 "192.168.31.230"       //要连接的服务器的 IP
  31. 31.#define User_ESP8266_TcpServer_Port               "8000"                 //要连接的服务器的端口
  32. 32.
  33. 33./* 私有变量 ------------------------------------------------------------------*/
  36. 36.
  39. 39.
  40. 40./**
  41. 41.  * 函数功能: 主函数.
  42. 42.  * 输入参数: 无
  43. 43.  * 返 回 值: 无
  44. 44.  * 说    明: 无
  45. 45.  */
  46. 46.int main(void)
  47. 47.{
  48. 48.  uint8_t ucStatus;
  49. 49.  uint8_t pCH;
  50. 50.
  51. 51.  /* 复位所有外设,初始化Flash接口和系统滴答定时器 */
  52. 52.  HAL_Init();
  53. 53.  /* 配置系统时钟 */
  54. 54.  SystemClock_Config();
  55. 55.
  56. 56.  LED_GPIO_Init();
  57. 57.  BEEP_GPIO_Init();
  58. 58.
  59. 59.  /* 初始化串口并配置串口中断优先级 */
  60. 60.  MX_DEBUG_USART_Init();
  61. 61.
  62. 62.  ESP8266_Init();
  63. 63.
  64. 64.  ESP8266_Init();
  65. 65.  printf("正在配置 ESP8266 ......\n" );
  66. 66.
  67. 67.  if(ESP8266_AT_Test())
  68. 68.  {
  69. 69.    printf("AT test OK\n");
  70. 70.  }
  71. 71.  printf("\n< 1 >\n");
  72. 72.        if(ESP8266_Net_Mode_Choose(STA))
  73. 73.  {
  74. 74.    printf("ESP8266_Net_Mode_Choose OK\n");
  75. 75.  }
  76. 76.  printf("\n< 2 >\n");
  77. 77.  while(!ESP8266_JoinAP(User_ESP8266_ApSsid,User_ESP8266_ApPwd));
  78. 78.        printf("\n< 3 >\n");
  79. 79.  ESP8266_Enable_MultipleId(DISABLE);
  80. 80.        while(!ESP8266_Link_Server(enumTCP,User_ESP8266_TcpServer_IP,User_ESP8266_TcpServer_Port,Single_ID_0));
  81. 81.        printf("\n< 4 >\n");
  82. 82.  while(!ESP8266_UnvarnishSend());
  83. 83.        printf("配置 ESP8266 完毕\n");
  84. 84.
  85. 85.  /* 无限循环 */
  86. 86.  while (1)
  87. 87.  {
  88. 88.    ESP8266_ReceiveString(ENABLE);
  89. 89.    if(strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramFinishFlag )
  90. 90.                {
  91. 91.            strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF [ strEsp8266_Fram_Record .InfBit .FramLength ]  = '\0';
  92. 92.      printf ( "\r\n%s\r\n", strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF );
  93. 93.      /*将接收到的字符串转成整形数*/
  94. 94.      pCH=atoi(strEsp8266_Fram_Record .Data_RX_BUF);
  95. 95.       switch(pCH)
  96. 96.       {
  97. 97.         case 0:
  98. 98.           LED1_ON;
  99. 99.         break;
  100. 100.         case 1:
  101. 101.           LED1_OFF;
  102. 102.         break;
  103. 103.         case 2:
  104. 104.           LED2_ON;
  105. 105.         break;
  106. 106.         case 3:
  107. 107.           LED2_OFF;
  108. 108.         break;
  109. 109.         case 4:
  110. 110.           LED3_ON;
  111. 111.         break;
  112. 112.         case 5:
  113. 113.           LED3_OFF;
  114. 114.         break;
  115. 115.         case 6:
  116. 116.           BEEP_ON;
  117. 117.         break;
  118. 118.         case 7:
  119. 119.           BEEP_OFF;
  120. 120.         break;
  121. 121.       }
  122. 122.    }
  123. 123.                HAL_Delay(100);
  124. 124.
  125. 125.    if(ucTcpClosedFlag)                                             //检测是否失去连接
  126. 126.                {
  127. 127.                        ESP8266_ExitUnvarnishSend();                                    //退出透传模式
  128. 128.                        do ucStatus = ESP8266_Get_LinkStatus();                         //获取连接状态
  129. 129.                        while(!ucStatus);
  130. 130.                        if(ucStatus==4)                                             //确认失去连接后重连
  131. 131.                        {
  132. 132.                                printf("正在重连热点和服务器 ......\n");
  133. 133.                                while(!ESP8266_JoinAP(User_ESP8266_ApSsid,User_ESP8266_ApPwd));
  134. 134.                                while(!ESP8266_Link_Server(enumTCP,User_ESP8266_TcpServer_IP,User_ESP8266_TcpServer_Port,Single_ID_0));
  135. 135.                                printf("重连热点和服务器成功!!!\n");
  136. 136.                        }
  137. 137.                        while(!ESP8266_UnvarnishSend());
  138. 138.                }
  139. 139.  }
  140. 140.}
  141. 141.
  142. 142./**
  143. 143.  * 函数功能: 串口接收完成回调函数
  144. 144.  * 输入参数: 无
  145. 145.  * 返 回 值: 无
  146. 146.  * 说    明:无
  147. 147.  */
  148. 148.void HAL_UART_RxCpltCallback(UART_HandleTypeDef *UartHandle)
  149. 149.{
  150. 150.  if(strEsp8266_Fram_Record.InfBit.FramLength<(RX_BUF_MAX_LEN-1))                       //预留1个字节写结束符
  151. 151.    strEsp8266_Fram_Record.Data_RX_BUF[strEsp8266_Fram_Record.InfBit.FramLength++]=esp8266_rxdata;
  152. 152.  HAL_UART_Receive_IT(&husartx_esp8266,&esp8266_rxdata,1);
  153. 153.}
  154. 154.
  155. 155./******************* (C) COPYRIGHT 2015-2020 硬石嵌入式开发团队 *****END OF FILE****/
