单片机选型都有什么注意事项啊
1088|17
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-11-22 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
单片机选型都有什么注意事项啊
jlyuan 发表于 2016-11-22 21:54 | 显示全部楼层
仔细调查市场,尽量选用主流的
dengdc 发表于 2016-11-22 21:55 | 显示全部楼层
对,货源充足的单片机型号,这些器件使用的比较广泛,有许多设计资料供学习或参考。
jiahy 发表于 2016-11-22 21:56 | 显示全部楼层
尽量选择所需的硬件资源集成在单片机内部的型号
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-11-22 21:57 | 显示全部楼层
哦,能详细说说吗?
jiaxw 发表于 2016-11-22 21:58 | 显示全部楼层
例如ADC,DAC,12C,SPI和USB等,这样便于整个控制系统的软件管理
spark周 发表于 2016-11-22 21:59 | 显示全部楼层
是的,减少外部硬件的投入,缩小整体电路板的面积,从而减少总体投资等。
liliang9554 发表于 2016-11-22 22:01 | 显示全部楼层
对于手持式设备,移动设备或者其他需要低功耗的设备,尽量选择低电压,低功耗的单片机型号
zhaoxqi 发表于 2016-11-22 22:02 | 显示全部楼层
对,可以减少能量的消耗,延长设备的使用寿命。
jiajs 发表于 2016-11-22 22:04 | 显示全部楼层
在资金等条件允许的情况下,尽量选择功能丰富,扩展能力强的单片机,这样便于以后的功能升级和扩展。
zhenykun 发表于 2016-11-22 22:05 | 显示全部楼层
嗯,选型是非常重要的。如果这第一步没有走对,后面会带来很多麻烦。尤其是新手,接触的单片机不多,在造型的时候真的无所适从。
wyjie 发表于 2016-11-22 22:07 | 显示全部楼层
是啊,只要掌握和运用单片机正确选型的原则,就可以选择出最能适用于应用系统的单片机,保证单片要应用系统有最高的可靠性,最优的性能价格比,最长的使用寿命和最好的升级换代可能。
jlyuan 发表于 2016-11-22 22:08 | 显示全部楼层
第一步 搞清楚自个的需求
第二步 将需求转换成单片机需要具备的资源
第三步 依据自身具备的开发经验能力和开发成本选择单片机品牌
第四步 根据需求资源在该品牌下选择合适的型号及封装
dengdc 发表于 2016-11-22 22:09 | 显示全部楼层
工号是很大一方面的,还有技术支持的看是不是到位的吧
jiahy 发表于 2016-11-22 22:10 | 显示全部楼层
是功耗哦,,补充一点的,还要看你的外设配置的
shimx 发表于 2016-11-22 22:11 | 显示全部楼层
单片机跟外设的数据交换无非就是UART、SPI、I2C、Ad、DA、中断等方式的
 楼主| zhanghqi 发表于 2016-11-22 22:12 | 显示全部楼层
嗯,预料中的结果,先结贴吧,多谢大家啦
Brand2 发表于 2016-11-27 21:38 | 显示全部楼层
选主流芯片,资料多容易开发,还有就是硬件资源要够用
