[电子元器件] 三极管当开关使用的问题
3717|26
 楼主| lbz053273 发表于 2016-11-25 13:46 | 显示全部楼层
shalixi 发表于 2016-11-25 13:37
三极管很少有并联的,选个电流大的三极管。三极管不能直接并联。
那就是说三极管当开关用,Ic也是受限于Icm的了?Ic必须小于Icm?,大于的时候,就换管子?
shalixi 发表于 2016-11-25 13:51 | 显示全部楼层
那就是说三极管当开关用,Ic也是受限于Icm的了?Ic必须小于Icm?,大于的时候,就换管子? ...
不一定,是否能用,最后取决于集电极功耗,是管芯温度,不是Icm。如果管芯温度低,我想可以超Icm。
 楼主| lbz053273 发表于 2016-11-25 13:57 | 显示全部楼层
不一定,是否能用,最后取决于集电极功耗,是管芯温度,不是Icm。如果管芯温度低,我想可以超Icm。 ...
Pcm=Ic*Uce,开关状态Uce固定,那不是还是取决于Ic么?
shalixi 发表于 2016-11-25 14:09 | 显示全部楼层
一般选用,Pcm,Icm都不超,还有余量。开关状态的开通状态,Pcm也不能超,Icm应该好超,你可以试试。
zhuyemm 发表于 2016-11-25 19:44 | 显示全部楼层
不错,真是太棒了!
 楼主| lbz053273 发表于 2016-11-26 09:50 | 显示全部楼层
