[AVR单片机] 帮忙看看哪里错了,数码管不亮,谢谢
1314|10
 楼主| jiqh1976 发表于 2016-11-25 20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
编程软件avr studio6.2,感觉是数组那一块不对,请指教,谢谢
#include <avr/io.h>
#include<avr/pgmspace.h>
#include <util/delay.h>
#define uint unsigned int
#define uchar unsigned char
#include<avr/interrupt.h>
PROGMEM const uchar flash[16]={0x3f,0x06,0x5b,0x4f,0x66,0x6d,0x7d, 0x07,
0x7f,0x6f,0x77,0x7c,0x39,0x5e,0x79,0x71};
int main(void)
        DDRG|=(1<<PG3);//段选
        DDRG|=(1<<PG4);//位选
        DDRB=0XFF;//数据
    while(1)
            PORTG|=(1<<PG3);
            PORTB=pgm_read_byte(flash[9]);
            PORTG&=~(1<<PG3);
            PORTB=0XFF;
            PORTG|=(1<<PG4);
                PORTB=0xfe;
            PORTG&=~(1<<PG4);
            _delay_ms(2);
xyz549040622 发表于 2016-11-25 21:40 | 显示全部楼层
1.数码管是如何驱动的呢
2.尝试都点亮试试,如果全不亮,证明是硬件的问题。然后再找软件的问题。
这么贴出一段代码,谁也没法分析的。
 楼主| jiqh1976 发表于 2016-11-26 10:04 | 显示全部楼层
如果把 PORTB=pgm_read_byte(flash[9])改成PORTB=(flash[9])数码管就亮了,谁有这方面的资料给个看看
 楼主| jiqh1976 发表于 2016-11-26 10:06 | 显示全部楼层
就是定义常量到flash区的,然后怎么使用,新手求指教
宇容创行 发表于 2016-11-26 17:15 | 显示全部楼层
先把io口调清楚吧
wangyy608 发表于 2016-11-26 17:49 | 显示全部楼层
如果把 PORTB=pgm_read_byte(flash[9])改成PORTB=(flash[9])数码管就亮了,谁有这方面的资料给个看看 ...
这里定义常量到FLASH直接使用就可以了,不需要pgm_read_byte,编译器会帮你完成中间过程。
pgm_read_byte(flash[9])字面上理解是读flash[9](你这里是0x6f)这个地址对应的值。显然你需要的值就是flash[9](你这里是0x6f),而不是flash中这个地址对应的值
 楼主| jiqh1976 发表于 2016-11-27 12:35 来自手机 | 显示全部楼层
有点不大明白
 楼主| jiqh1976 发表于 2016-11-27 12:36 来自手机 | 显示全部楼层
应该怎么写,还请指点,谢谢
 楼主| jiqh1976 发表于 2016-11-27 12:38 来自手机 | 显示全部楼层
有这方面的程序发个看看也行
一事无成就是我 发表于 2016-11-28 11:26 | 显示全部楼层
你这个程序本来就有问题,实际情况就是PORTB=pgm_read_byte(0x6f);,
正确应该是这样的
PORTB=flash[pgm_read_byte(i)];
其中,i对应你显示的数组单元,<16
风影冷雨夜 发表于 2016-11-28 22:45 | 显示全部楼层
要是能贴硬件电路图 更好分析
