[PIC®/AVR®/dsPIC®产品] #pragma code的问题
2557|12
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-26 16:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我买了一本PIC18F单片机的书,其中提到可以用#pragma code对程序设定ROM地址。
可是我试了一下,不行。
我的程序:
#include <p18f26k80.h>
rom const char mynum[]="0123456789";
#pragma code access main = 0x50
void main(void)
                unsigned int i;
                ANCON1= 0b00000000;                 //关RB4 模拟功能
                TRISB=0XFF;
                TRISC=0;
                while(1)
                        /*PORTCbits.RC2=1;
                        for(i=0;i<50000;i++);
                        PORTCbits.RC2=0;
                        for(i=0;i<50000;i++);*/
                        if((PORTB&0X10)==0)
                                PORTCbits.RC2=1;
                        else
                                PORTCbits.RC2=0;
编译完成,查看16进制代码:
感觉没有效果。请问高手,我哪里操作有错吗?谢谢!
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-27 11:44 | 显示全部楼层
高手支招啊
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-27 14:34 | 显示全部楼层
在对应C编译器的用户手册里有说明,但我实际试过,如果程序空间足够,貌似不按照你的空间分配指令来。除非修改程序空间范围
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-27 15:02 | 显示全部楼层
在对应C编译器的用户手册里有说明,但我实际试过,如果程序空间足够,貌似不按照你的空间分配指令来。除非 ...
谢谢。怎么修改程序空间范围?
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-27 16:45 | 显示全部楼层
一言难尽,在 *。gld文件中修改对应的起止地址
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-27 17:07 | 显示全部楼层
我只知道有*.lkr文件。我用的18f67k22_g.lkr。
18系列有gld文件吗?我截个图给你
你看是修改这个吗?
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-28 08:33 | 显示全部楼层
在编译器安装文件夹下面找
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-28 08:37 | 显示全部楼层
在编译器安装文件夹下面找
找不到
XIEYUANBIN 发表于 2016-11-28 10:25 | 显示全部楼层
什么编译器,对应你的芯片名称,
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-28 10:49 | 显示全部楼层
什么编译器,对应你的芯片名称,
MCC18_V3.00 PIC18F67K22
zbcaich 发表于 2016-11-29 19:43 | 显示全部楼层
在编译器可以指定代码范围,也可以指定空出来的范围
 楼主| JY-DX-JY 发表于 2016-11-30 08:28 | 显示全部楼层
你这个是MPLAB哪个版本的?我的是V8.92是这样的。
zbcaich 发表于 2016-12-17 13:54 | 显示全部楼层
这个应该和C编译器有关,我是8位机的,HT_PIC,但都应该能这样操作的吧,毕竟很多时候有这个需求
个人签名:晴天响霹雳,平地一声雷。
245
