[技术问答] M453VG6AE开发板GPIO测试
2213|11
 楼主| sgr2000 发表于 2016-11-27 09:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
11月3日参加了深圳的技术研讨会,顺便带回了M453VG6AE开发板,最近有个项目计划用M453VG6AE来开发,故对该开发板的GPIO做了一下测试。
1)PA11/10/7/6/5/4,PC15,PE0~PE13(VDDIO接了3.3V电源)不能进行正常输出控制,其余GPIO都可以正常进行输出控制;
2)用里面的例程 SPI_Flash 来测试PE10~PE13(SPI0),结果这几个GPIO还是没有正常的输出。
有谁知道是何原因吗?
谢谢
 楼主| sgr2000 发表于 2016-11-27 12:47 | 显示全部楼层
基于上述,又安装了IAR,在IAR下仿真该板;
直接查看寄存器,GPIO_PA_DOUT,寄存器的输出是正常的;
但是测量IO口的电平输出,没有变化,有测试用过这块板的高手在吗?
dongnanxibei 发表于 2016-11-27 16:18 | 显示全部楼层
库函数里肯定会有讲解这个怎么配置的吧
dongnanxibei 发表于 2016-11-27 17:20 | 显示全部楼层
刚才帮另外一个回答问题时候遇到了个内容,应该能解决你的困惑了,你可以去看库函数的gpio.h里面的内容,如下
  1. /**
  2. * [url=home.php?mod=space&uid=247401]@brief[/url]       Disable I/O Digital Input Path
  3. *
  4. * @param[in]   port        GPIO port. It could be PA, PB, PC, PD, PE or PF.
  5. * @param[in]   u32PinMask  The single or multiple pins of specified GPIO port.
  6. *                          It could be BIT0 ~ BIT15 for PA and PB GPIO port.
  7. *                          It could be BIT0 ~ BIT3, BIT6 ~ BIT11, BIT14 and BIT15 for PC GPIO port.
  8. *                          It could be BIT6, BIT7, BIT14 and BIT15 for PD GPIO port.
  9. *                          It could be BIT5 for PE GPIO port.
  10. *                          It could be BIT0, BIT1 and BIT4 ~ BIT8 for PF GPIO port.
  11. *
  12. * [url=home.php?mod=space&uid=266161]@return[/url]      None
  13. *
  14. * [url=home.php?mod=space&uid=1543424]@Details[/url]     Disable I/O digital input path of specified GPIO pin.
  15. */
  16. #define GPIO_DISABLE_DIGITAL_PATH(port, u32PinMask) ((port)->OFFD |= ((u32PinMask)<<16))
上面是关于如何关闭GPIO功能的,但是你看到没,不是所有的管脚是这样的,,,,所以你说的那几个特别的管脚,应该就是系统这样设计的。
heisexingqisi 发表于 2016-11-27 17:39 | 显示全部楼层
楼上说的很对,并不是所有的端口配置都是一样的,而且内部可能会有所不同,这个是一定的,所有的ARM单片机貌似都有这种设计
734774645 发表于 2016-11-27 19:30 | 显示全部楼层
应该是几个特殊的管脚。
wahahaheihei 发表于 2016-11-28 10:57 | 显示全部楼层
学习了,原来这些管脚并不是完全都一样的
東南博士 发表于 2016-11-30 16:28 | 显示全部楼层
用到了 VDDIO
mintspring 发表于 2016-12-3 14:10 | 显示全部楼层
最后是啥情况,搞出来没
598330983 发表于 2016-12-3 14:29 | 显示全部楼层
M453的性能还不错,在使用库函数的时候一定要看每个函数的说明文件
戈卫东 发表于 2016-12-3 15:02 | 显示全部楼层
我在一个板子上用M451RG,没有发现异常。
 楼主| sgr2000 发表于 2016-12-3 21:34 | 显示全部楼层
还是这样,没有结果
