故障诊断电路设计
1188|6
 楼主| liaoyanxiao 发表于 2016-11-27 18:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,关于这个DPF喷嘴预热塞额电路设计我有两个疑问:
(1)怎么把预热塞的工作电流控制在6-8A?
(2)这个故障诊断的电路要怎么设计呢?
NE5532 发表于 2016-11-28 09:48 | 显示全部楼层
预热塞的电阻如果一定,可以测两边电压,那两个保护电路也是通过电压来检测开路、短路之类的故障的。
一事无成就是我 发表于 2016-11-28 10:57 | 显示全部楼层
不用继电器,用PWM芯片控制,检测负载根电压和电流就能达到目的
 楼主| liaoyanxiao 发表于 2016-11-28 13:34 | 显示全部楼层
预热塞的电阻如果一定,可以测两边电压,那两个保护电路也是通过电压来检测开路、短路之类的故障的。 ...
这样,我用两个比较器就可以了。
 楼主| liaoyanxiao 发表于 2016-11-28 13:35 | 显示全部楼层
我觉得这样控制预热塞挺麻烦的,直接用一个高端开关就可以了,那样高端开关芯片自身就包含了故障诊断功能!
一事无成就是我 发表于 2016-12-1 21:02 | 显示全部楼层
高端驱动不好做,低端好做得多,甚至可以使用PWM的芯片
零三翟邢止胃 发表于 2019-3-30 10:15 | 显示全部楼层
