USB总线模块的特点有哪些呢
1305|13
 楼主| ah9b87 发表于 2016-11-27 20:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
USB模块的特点有哪些呢
bboo 发表于 2016-11-27 20:55 | 显示全部楼层
与USB2.0规范兼容
dianz 发表于 2016-11-27 20:56 | 显示全部楼层
支持全速外设,最高速率到12Mbps
没有六一了 发表于 2016-11-27 20:56 | 显示全部楼层
这个是通用的USB2.0,所有2.0的特点都有的
dianz 发表于 2016-11-27 20:57 | 显示全部楼层
支持8个数据端点和1个控制端点
bboo 发表于 2016-11-27 20:57 | 显示全部楼层
四种类型的传输-块(批量)数据传输,中断传输,同步传输和控制传输
engao 发表于 2016-11-27 20:58 | 显示全部楼层
支持热插拔
没有六一了 发表于 2016-11-27 20:59 | 显示全部楼层
这个是必须的,所有的USB都是支持的
dianz 发表于 2016-11-27 21:00 | 显示全部楼层
这个是必须的,所有的USB都是支持的
好像有些大容的移动硬件,不一定吧
zya888 发表于 2016-11-27 21:02 | 显示全部楼层
两种类型的逻辑传输模式:存储转发模式和直通模式
dianz 发表于 2016-11-27 21:02 | 显示全部楼层
差分信号(D+和D-)输出
zzzhui 发表于 2016-11-27 21:03 | 显示全部楼层
支持P2/2和CMOS信号
zya888 发表于 2016-11-27 21:03 | 显示全部楼层
存储转发模式下支持最大的包为512个字节,直通模式的同步传输支持最大的包为1023个字节
没有六一了 发表于 2016-11-27 21:04 | 显示全部楼层
支持3.3和5V的电压,这个很方便
