请问 固态继电器的频率能在多少啊?
2643|11
 楼主| 東南博士 发表于 2016-11-28 16:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问 固态继电器的频率能在多少啊?
myidear 发表于 2016-11-28 21:02 | 显示全部楼层
好点的话,可以达到M的吧,但是,达到M的吸合,用这个也没用吧。
hello_galaxy 发表于 2016-11-29 15:16 | 显示全部楼层
固态继电器SSR的动作响应频率是跟固态继电器的品牌和型号有关。估计最高可以达到几十千赫兹(只要控制器能提供这么高的控制信号)。一般的话几千赫兹应该没问题,控制直流可以用开关功率三极管或MOS管,加上光耦这样的话频率能到几百千赫兹。
低八度的声线 发表于 2016-11-29 20:33 | 显示全部楼层
通常切换时间可从几毫秒到几微秒,故开关频率可达到几千赫兹到几百万赫兹。
新人求带 发表于 2016-11-30 09:13 | 显示全部楼层
几Mhz的频率应该达不到的。因为是机械开关,达到这么大的频率会挂掉的吧。
lt1231 发表于 2016-11-30 09:21 | 显示全部楼层
固态继电器的原理及结构 SSR按使用场合可以分成交流型和直流型两大类,有资料表明SSR的开关次数可达108-109次,比一般MER的106高几百倍)
 楼主| 東南博士 发表于 2016-11-30 10:33 | 显示全部楼层
开玩笑!!
能达到M级别的?
merry_zsp 发表于 2016-11-30 20:04 | 显示全部楼层
开玩笑!!
能达到M级别的?
确实不可能,光耦想要达到M级别,也是不容易的,继电器不可能的。
在路上的程序猿 发表于 2016-11-30 20:10 | 显示全部楼层
及时ms左右就是很高了,因为机械结构承受不起如此高频率的切换,会损坏的。
 楼主| 東南博士 发表于 2016-12-2 10:14 | 显示全部楼层
几十ms还是比较高的了!
宁穿风 发表于 2016-12-4 09:46 | 显示全部楼层
同上,应该差不多吧
 楼主| 東南博士 发表于 2016-12-5 12:47 | 显示全部楼层
估计 驱动步进电机都不行!
只能使用MOSFET
因为我看到 固态继电器是比较简单
但是固态继电器 还是工业上 驱动加热器、电机 电磁阀使用的
