[FPGA] FPGA——概念篇(1)
1245|2
 楼主| zhangyuhua 发表于 2016-11-30 21:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
FPGA的一些基本概念
1、建模是建立模块的缩写。
2、建模之汤
     FPGA亦是模块的生命之汤,里面充满着形形色色的资源。FPGA中一些常见的资源有寄存器资源、组合逻辑资源、内存资源、硬件资源、引脚资源。如下图所示:
    在上述的FPGA资源中,硬件资源中最常用的资源有PLL和乘法器最常见。一般,我们可以经由IP程序生成它们。引脚资源是最为珍贵的建模资源,但是这些是硬件工程师的事情,不关描述语言的事。
3、解读模块一直是心中的痛,尤其是解读别人写的模块,那简直是生不如死。因为五花八门的内容,一瞬间就可以把活人变成死人。所以为了让别人能轻松看懂你写的代码,下面就做了一些代码规范。如下表所示:
信号类 说明 例子
顶层类 实际连接引脚的信号 CLOCK,RESET
基本类 模块依赖的基础信号 Clock,Reset
沟通类 沟通作用的信号 Call,Done,En,Trig
数据类 数据作用的信号 Addr,Data
标签类 标签作用的信号 Tag
下面对上述信号进行解释说明:
       顶层信号:就是连接引脚的信号,一般用大写字母来表示。eg:input  CLOCK,RESET;
        output  [3:0]LED;
       基本类信号:就是模块依赖的信号。常与顶层类信号搞混。
       沟通类信号:就是模块之间的沟通连线。沟通类信号可分为3种方式,亦即触发式沟通、使能式沟通、问答式沟通。如下图所示:
    从上图中,可以看到:沟通使能信号相对控制模块是输出信号,所以对控制模块来说,定义的信号是oen;沟通使能信号相对功能模块是输入信号,所以对功能模块来说,定义的信号是ien;
       下面对沟通类信号的3种信号进行简单介绍:
        1、触发式沟通
             触发的意义就像扣下扳机让子弹飞。模块在沟通时偶尔需要扣下扳机,例如中断请求。下图中的Trig信号就是触发沟通类信号。
       2、使能式沟通
         使能的意义就犹如扣下扳机就连射几发子弹。下图就是使能式沟通信号:
      3、问答式沟通
         问答式沟通犹如扣下扳机之后直至子弹射完为止。下图就是问答式沟通信号。
       数据类信号:数据信号似乎只有地址数据Addr,和读写数据Data,所以定义的信号有oAddr/oData;iAddr/iData;
       标签类信号:亦是标志信号也是反馈信号,例如FIFO的饱满标志。将某模块的输出信号反馈给其它模块。
4、模块的操作方法
     顺序操作、并行操作、即时操作(描述语言的即时操作主要由组合逻辑引起的)。
5、理想时序
     理想时序就是可以按照一个时钟一个时钟去处理。
     物理时序就是时序存在物理延迟导致信号失去对齐性。
     理想时序拥有对齐性的信号。
6、流水操作
       流水操作是有步骤性的并行操作。下面举个流水线操作的例子。
  1. module pipeline(
  2.                           CLOCK,
  3.                           iData,
  4.                           oData
  5.                       );
  6. input  CLOCK;
  7. input  [7:0]iData;
  8. output [7:0]oData;
  9. reg [7:0]D1,D2,D3,D4;
  10. always @(posedge CLOCK)
  11.      begin
  12.           D1<=iData+1'b1;
  13.           D2<= D1+1'b1;
  14.           D3<= D2+1'b1;
  15.           D4<= D3+1'b1;
  16.      end
  17. assign oData=D4;
  18. endmodule
     上图是数据的整个操作流程。在流水操作的时序特征很容易辨认出来,它有明显的潜伏期Latency。潜伏期就是输入距离输出之前的空档时间,潜伏期的长度则是根据流水操作的步骤而定的。在上面的例子中Latency=4.注意,流水操作只有在处理数据流的时候才能凸显其优势。
7、模块的布局
     (1)模块声明
     (2)端口声明
     (3)实例化声明
     (4)常量声明
     (5)周边操作
     (6)核心操作
     (7)输出驱动声明
  1. module  led(               //模块声明
  2.                    CLOCK,   //端口声明
  3.                    RESET,
  4.                    LED
  5.               );
  6. input  CLOCK;
  7. input  RESET;
  8. output  [3:0]LED;
  9. //实例声明
  10. parameter  T100MS=10'd1000;   //常量声明
  11. reg  [9:0]C1;   //周边操作
  12. always @(posedge CLOCK)
  13.      begin
  14.          if(C1==T100MS)
  15.              C1<=10'd0;
  16.          else  C1<=C1+1'b1;
  17.      end
  18. reg  [3:0]i,D1;  //核心操作
  19. always @(posedge CLOCK)
  20.     begin
  21.         case(i)
  22.             0:
  23.             1:
  24.         endcase
  25.     end
  26. //核心操作扩展
  27. assign  LED=D1;  //输出驱动声明
  28. endmodule
   核心操作一般以“指令式仿顺序”进行书写,“指令式仿顺序”具体指什么,在后面的章节中,我会单独拿出一章详细讲解。一般,一个稍微复杂的模块还要进行核心操作的扩展。这种感觉就像一根链条可以无限扩展下去,如果看哪段操作不顺眼了,就可以直接删除掉或者换掉,而且不需要破坏其它内容,是很方面的。
  1. module  led(
  2.                     output  reg [3:0]LED
  3.               );
  4.               ......
  5. endmodule
   在上面的代码中,是输出驱动声明,尽管这是一个事实。但在上面的代码中LED端口被名为LED的寄存器驱动,虽然这样写语**确,不过总有一种说不出的违和感,这种感觉就像屁股戴在头上一样奇怪,可又不能取笑它一样难受。一般,这样写:reg [3:0]LED_r;        assign  LED=LED_r;
       由于篇幅有限,FPGA——概念篇(1)就写到这,下面关于建模的概念还会继续介绍。请继续查看FPGA——概念篇(2).
andraw0912 发表于 2016-12-7 08:52 | 显示全部楼层
顶你!
继续!
Hahorse 发表于 2016-12-9 20:44 | 显示全部楼层
完全不知所云,建议楼主好好整理,好好学习。
