[产品供应] 酸纯化器
413|0
 楼主| njrnk 发表于 2016-12-1 10:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
酸纯化器
一、产品简介
    酸纯化器:亦称高纯酸蒸馏纯化器、酸蒸馏器、亚沸腾蒸馏装置,简称酸纯化器(南京-瑞尼克-科技)是超净化实验室必备产品之一,后期提取的高纯酸、高纯水可以配套我们公司Teflon系列的器皿使用。
二、工作原理
酸纯化器是利用热辐射原理,采用环保节能加热片加热,保持液体温度低于沸点温度蒸发,再将其酸蒸气冷凝从而制备高纯水和高纯酸等高纯试剂。
三、产品说明
可以满足ICP、ICP-MS极低的检测限需要及苛刻的分析应用中提供实验室级超纯酸,所用容器均采用Teflon耐腐蚀无吸附塑料,可以处理HNO3、HCL、HF等实验室的常用酸。实验证明将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右。若对酸要求更高,可增加提纯次数。广泛用于地质、光伏、质检等行业的痕量、超痕量分析。
四、高纯酸蒸馏纯化器特点
酸纯化器是制备高纯水和高纯酸或试剂的氟塑料仪器,它具有技术先进,结构合理,安装简单,(安装在实验室的通风厨中)、操作方便,维修简便等特点。
石英亚沸蒸馏水器虽避免了玻璃杂质的污染,但价格昂贵,容易破碎,对有些强酸有局限;离子交换水,又因有机物质的溶解带入有机物的干扰。而我公司的酸纯化器全部采用聚四氟乙烯材质及FEP试剂瓶,无任何石英部件,无污染和腐蚀,因此能大大降低空白值,在进行测定(原子吸收光谱、气相色谱、同位素、ICP-MS等)痕量元素及微量有机物时,是不可或缺的配套仪器设备。
五、技术参数
1.自动控制功率,易于编辑的温度控制程序;
2.用于痕量分析中超纯酸(HNO3、HCI、HF)的制备;
3.采用高纯的TeflonFEP 、PTFE 、PFA 材质,空白值低无腐蚀,实验后期可配套使用Teflon特氟龙系列试剂瓶收取高纯酸;
4.可以排除废液,可视液位;全部特氟龙材质;
5.控温精度:±1℃,控温范围:室温-200℃;
6.酸纯化过程在密闭环境下进行,避免仪器本身实验环境二次污染,整个流程几乎没有酸气逸出,确保酸纯度;
7.可持续加酸,取纯酸;
8.不怕蒸干,具有过热保护功能,仪器所有暴露在外的部分均镀Teflon防腐涂层;
9.不用冷却水;
10.功率:350W;
11.电压:220V/50Hz。
品名型号        规格(ml)        材质        产酸率(ml/h)        功率(W)        电压
酸纯化器CH-I        500        FEP、PTFE        30-45        350        220V/50HZ
酸纯化器CH-II        1000        FEP、PTFE        45-60        350        220V/50HZ
酸纯化器CH-III        2000        FEP、PTFE        60-80        350        220V/50HZ
六、产品特征
1.用纯度较高的PTFE,FEP,PFA的材质的容器PTFE,TeflonFEP PFA材质的容器组合而成,无腐蚀,且纯化过程都在密闭的环境下进行,防止实验室污染;
2.采用整体电热板板加热,温度可控,稳定,连续,均匀,样品回收率高;
3.电热板表面有Teflon涂层,防腐蚀性能好;
4.酸纯化系统体积小,安全,可置于实验室的通风橱;
5.操作简便、可拆卸、废液清洗方便;
6.将金属杂质含量约10PPB的酸经过一次蒸馏后,金属杂质含量可以降低到0.01PPB左右,若对酸要求更高,可增加提纯次数;
7.用于痕量分析中超纯酸的制备,通过纯化低成本的酸试剂到高纯酸,节省成本多达90%。
纯酸蒸馏纯化器参考指标
经我公司酸纯化器亚沸蒸馏后,经ICP-MS检测出HNO3中杂质的含量:
元素        测量浓度
(ng/g=ppb)        分析方法        元素        测量浓度(ng/g=ppb)        分析方法
Be        <0.01        ICP-MS        Ce        <0.01        ICP-MS
Sc        <0.01        GFAAS        Pr        <0.01        GFAAS
V        <0.02        ICP-MS        Nd        <0.01        ICP-MS
Cr        <0.22        ICP-MS        Sm        <0.01        ICP-MS
Co        <0.03        ICP-MS        Eu        <0.01        ICP-MS
Cu        <0.29        ICP-MS        Gd        <0.01        ICP-MS
Zn        <0.07        ICP-MS        Td        <0.01        ICP-MS
Ca        <0.02        GFAAS        Dy        <0.01        GFAAS
Rb        <0.02        ICP-MS        Ho        <0.01        ICP-MS
Sr        <0.1        ICP-MS        Er        <0.01        ICP-MS
Y        <0.01        ICP-MS        Tm        <0.01        ICP-MS
Zr        <0.01        ICP-MS        Yb        <0.01        ICP-MS
Nb        <0.01        GFAAS        Lu        <0.01        GFAAS
Mo        <0.05        ICP-MS        Hf        <0.01        ICP-MS
Cd        <0.05        ICP-MS        Ta        <0.01        ICP-MS
Sn        <0.1        ICP-MS        W        <0.01        ICP-MS
Cs        <0.01        ICP-MS        Tl        <0.01        ICP-MS
Ba        <0.05        GFAAS        Pb        <0.05        GFAAS
La        <0.01        ICP-MS
典型客户
1.中国人民解放军63672部队(西北核工业研究所)
2.烟台格瑞仪器设备有限公司
3.中国地质大学(武汉)
4.浙江大学
5.西藏大学
6.贝因美奶粉有限公司
7.连云港市东海质量技术监督局
8.佛山出入境检验检疫局
9.毕节市质量监督检测所
10.赣南师范学院
11.湖南省株洲市天元区疾病预防控制中心
12.中国科学院上海硅酸盐研究所
13.达州市环境监测站
可配套我公司高压消解罐、赶酸电热板、取酸器和特氟龙器皿使用。
销售部:
南京瑞尼克科技开发有限公司
联系人:季溪
TEL:138 138 88374      025-8559 7772
E-mail:1826176783@qq.com
