原创 开源一个设计!使用mpu6050测试震动
5495|32
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-12-4 09:50 | 显示全部楼层
代码如下:
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-12-4 09:51 | 显示全部楼层
硬件资料如下:
宁穿风 发表于 2016-12-4 09:52 | 显示全部楼层
能不能联网?
宁穿风 发表于 2016-12-4 09:53 | 显示全部楼层
还有又能有带蓝牙4还有其他?
東南博士 发表于 2016-12-4 10:03 | 显示全部楼层
我估计 做测试 或者做工业测量的话,还是需要定标计算的 而不仅仅是定性方面的,
这个设计肯定不能实际使用
MPU6050的漂移太大
小葱521 发表于 2016-12-4 10:04 | 显示全部楼层
同问 这个有蓝牙或者wifi吗?
如果引线的话 在工业现场 肯定会很麻烦!
小葱521 发表于 2016-12-4 10:07 | 显示全部楼层
另外吧 标准不标准的测量,这个我感觉不重要。
只需要有一个相对的即可!
但是不能解决的是 磁场、其他环境因素引起的误差。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-12-4 15:08 | 显示全部楼层
终于有人理解了这个设计的精髓。
就是与初次安装时标定的数据做差异化比较。
设定门限 然后进行报警或者记录!!
Creas_Tall 发表于 2016-12-7 21:39 | 显示全部楼层
这个板子的3D效果还是不叫漂亮的,建议楼主对所有资料进行打包上传。
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-12-8 13:30 | 显示全部楼层
这个已经有了 硬件和软件了啊!
有这两部分就可以了!
全部开源的!
東南博士 发表于 2016-12-14 16:45 | 显示全部楼层
做位移不行 只能做粗略或者相对的测量
huliwei 发表于 2016-12-16 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
我最近也在弄这个,希望跟楼主私聊下,qq768659569
 楼主| wangjiahao88 发表于 2016-12-18 10:39 | 显示全部楼层
好的!
希望我们可以讨论讨论!
