低8位也正常高8位没法控制
1085|16
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用的是128Pin的CY68013,使用16位的地址总线和8位数据总线和外部存储器相连,外部存储器的起始地址0x4000读写正常,地址总线的低8位也正常,但高8位总是没法控制
morrisk 发表于 2016-12-11 18:17 | 显示全部楼层
楼主详细说说怎么回事啊,这么说太笼统了
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 18:20 | 显示全部楼层
比如我设置地址为0xFFF,此时低8位都为1,但其他位为0
小小猫咪 发表于 2016-12-11 18:23 | 显示全部楼层
你的SRAM片选/CS怎么连的?
zwll 发表于 2016-12-11 18:25 | 显示全部楼层
外部存储器地址用16条,理论上可寻址64K SRAM。
juventus9554 发表于 2016-12-11 18:27 | 显示全部楼层
因为地址重叠,实际可以访问SRAM的0x4000~0xE000范围
dingy 发表于 2016-12-11 18:30 | 显示全部楼层
嗯,共64K-16K-8K=40K。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 18:31 | 显示全部楼层
CS引脚只连接到该外部寄存器
supernan 发表于 2016-12-11 18:33 | 显示全部楼层
楼主程序可以公开吗?贴程序看下吧,这么说看不出什么原因
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 18:35 | 显示全部楼层
固件程序里面设置如下
xdata volatile BYTE EXT_ADD0 _at_ 0x4000;
xdata volatile BYTE EXT_ADD111 _at_ 0x4111;
xdata volatile BYTE EXT_ADDFFF _at_ 0x4FFF;
if(add == 0)
BYTE EXT_ADD0 = EP0BUF[0];
if(add == 0x111)
BYTE EXT_ADD111 = EP0BUF[0];
if(add == 0xfff)
BYTE EXT_ADDFFF = EP0BUF[0];
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 18:38 | 显示全部楼层
通过示波器可以看到数据引脚D[7:0]是正确的,地址引脚A[7:0]也是对的,但是A[15:8]一直为低。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 18:40 | 显示全部楼层
用到的地址范围应该在0x4000-0xE000以内。
llljh 发表于 2016-12-11 18:42 | 显示全部楼层
CY的芯片不是很多需要配置使用16位还是8位的吗?你的这个要配置吗?
pengf 发表于 2016-12-11 18:44 | 显示全部楼层
软件上,你参看一下CYPRESS安装包之后的C:\Cypress\USB\Examples\FX2LP\Memtest,这是一个完整的存储器测试程序。
supernan 发表于 2016-12-11 18:47 | 显示全部楼层
对,硬件上,你参看一下CYPRESS的评估板。那上面有扩展128K SRAM的电路,包括译码、接线,实现了几种用法。
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 19:02 | 显示全部楼层
非常感谢。
那是68013单片机程序里面的一部分
 楼主| 司徒老鹰 发表于 2016-12-11 19:03 | 显示全部楼层
之前发现是我的应用程序有问题,修改后已经正常,感谢关注
