[应用相关] [转]分享个程序在外部nor flash运行全套资料
918|0
 楼主| Thorald 发表于 2016-12-11 19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
要把程序烧写进外部的nor flash,有几种方法,一种是从SD卡把烧写文件搬到nor flash,或是在MDK里编写烧写算法,网上也有挺多教程的,我也是跟着做了一遍,没成功。还有一个就是用j-flash这个软件,但需要制作一个合适的.jflash文件。
这里设置的是flash一些信息
然后是要烧写到外部nor flash的程序。这里以显示3张图片为例
        LCD_WriteBMP(0,0,240,320,(u8 *)gImage_11);
        LCD_WriteBMP(0,0,240,320,(u8 *)gImage_pict);
        LCD_WriteBMP(0,0,240,320,(u8 *)gImage_pict2);
程序编写好后,设置输出bin文件。
然后需要编写一个启动程序,以便跳转到外部nor flash运行
  * @brief  Main program.
  * @param  None
  * @retval None
int main(void)
  RCC_Configuration();                                   //系统时钟初始化
  RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_FSMC, ENABLE);     //FSMC时钟使能
  FSMC_NOR_Init();                                       //初始化 FSMC Bank1 NOR/SRAM2
  JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4);
  Jump_To_Application = (pFunction) JumpAddress;
  __set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress);          //初始化用户程序的堆栈指针
  Jump_To_Application();                                    //跳转至外部NOR Flash加载并执行
  while (1)
编译后烧写到STM32。
添加需要烧写到外部Nor 的bin文件
现象是显示完3张图片后,LED闪烁
