关于电容充放电,竟然不懂如何计算了。
3533|5
 楼主| 小管 发表于 2016-12-11 21:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做一个继电器线圈低功耗的电路,竟然不知道如何计算电容充电时间了。
疑问1:该电解电容容量如何选择?
疑问2:该电解电容耐压10V是否已经足够?
chunyang 发表于 2016-12-11 21:54 | 显示全部楼层
这是一个提供瞬态大驱动电流的电路,不必计算,实验即可,先用大容量电容,比如1000uF或更大,然后换用小些的,直到继电器刚刚开始无法可靠吸合,然后向大的方向取一个标准值即可。注意电解电容的容量序列:100uf、220uf、330uf、470uf、1000uf、2000uf、2200uf、4700uf、6800uf等,在这里面选。
关于耐压,最好取16V。
 楼主| 小管 发表于 2016-12-11 22:15 | 显示全部楼层
这是一个提供瞬态大驱动电流的电路,不必计算,实验即可,先用大容量电容,比如1000uF或更大,然后换用小些 ...
我也想通过实验,但没有理论的话总觉得有点不靠谱,比如试验时样品没问题,但会不会批量时出现问题呢?会不会温度升高或降低时导致电容容量变化又出现问题呢。
我觉得最好是计算到理论值后再留出各种余量,那么这个电路就可以扛住各种使用环境。
chunyang 发表于 2016-12-11 22:23 | 显示全部楼层
我也想通过实验,但没有理论的话总觉得有点不靠谱,比如试验时样品没问题,但会不会批量时出现问题呢?会 ...
所以才让你往大的方向选啊,这是留正余量,不行就留两级(根据容量序列)。计算的话,根据RC曲线截取继电器动作时间(这里也要留正余量),以C为变量,使充电电流在该时间点上瞬态电流大于等于继电器工作电流。直接计算要上微分方程,所以还是去实验吧。
 楼主| 小管 发表于 2016-12-11 22:37 | 显示全部楼层
所以才让你往大的方向选啊,这是留正余量,不行就留两级(根据容量序列)。计算的话,根据RC曲线截取继电 ...
最怕微积分了,看来还是做试验了
tyw 发表于 2016-12-12 10:02 | 显示全部楼层
记得电容是这样接的,吸合时电容提供大电流,吸合后通过R小电流维持.
