求助
2046|4
 楼主| fyg123 发表于 2010-4-3 23:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
假设电感、电阻和恒流源都是理想的,那从开关合上到电感电流等于(或大约等于)Ip(恒流源电流)时,电阻消耗了多少能量?
 楼主| fyg123 发表于 2010-4-3 23:48 | 显示全部楼层
有人这样说:L蓄了多少能量,R就相应地消耗了多少能量。
请问对吗?
 楼主| fyg123 发表于 2010-4-4 13:40 | 显示全部楼层
是太容易了,还是太难了,怎么没人顶?
 楼主| fyg123 发表于 2010-4-8 10:38 | 显示全部楼层
maychang 发表于 2010-4-8 11:57 | 显示全部楼层
2楼所说印象中好像是对的,但我不能肯定,需要计算一下。
计算不是很复杂,初始条件为电感中电流为零,电阻中电流为Ip,最终电阻中电流为零,电感中电流为Ip,积分即可。
