[STM32F4] 分享个用STM32F429做的网络摄像头
3783|12
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-14 11:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
先来看看硬件资源:
       主控是STM32F429IG,1MB flash,256KB RAM;外扩32MB SDRAM,用于暂存camera 输出的JPEG数据和LCD显存,摄像头这块使用DCMI传输数据。 modle.JPG
简单实现原理:
       以太网使用lwip,netconn API编程,这种编程方式相比RAW 比较简单,只是需要OS的支持;然后,板子当服务器,PC当客户端,当建立连接后,服务器将采集到的摄像头数据发送到客户端显示。
关键代码:
     系统(ucos_ii)中建立了两个任务,task1用来处理服务器的一些周期性任务,task2用来发送JPEG数据流。
  * @brief  TCP服务器任务
  * @param
  * @retval None
void TCP_Server_task(void *arg)
        err_t err=0;
        err_t recv_err;
        struct netconn *server_coon; //服务器连接
        struct netbuf *recvbuf;             //接收数据netbuf指针
        struct pbuf *bufptr;         //pbuf数据缓冲区指针
        server_coon = netconn_new(NETCONN_TCP);                 //创建一个TCP链接
        netconn_bind(server_coon,IP_ADDR_ANY,TCP_SERVER_PORT);  //绑定端口
        netconn_listen(server_coon);                            //进入监听模式
        server_coon->recv_timeout = 10;                         //禁止阻塞线程 等待10ms
        while (1)
                  err = netconn_accept(server_coon,&client_conn);        //接收连接请求
                  //printf("\r\nerr=0x%x\r\n",err);
                if (err == ERR_OK)                                     //正确说明有客户端联入
                          while(1)
                                        if((recv_err = netconn_recv(client_conn,&recvbuf)) == ERR_OK)          //接收到数据且正确
                                                bufptr=recvbuf->p;                                  //得到数据指针
                                                memcpy(Data_buff,bufptr->payload,bufptr->tot_len);  //拷贝数据
                                                Data_buff[bufptr->tot_len]='\0';                        //加入结束符
                                                if(!memcmp(Data_buff,Video_Start,9))               //开始采集
                                                        Video_flag=1;                                   //标志位值1
                                                        CamFrame=0;                                   //帧率清零
                                                        cam_start();                                   //开始采集
                                                        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,ENABLE);
                                                else if(!memcmp(Data_buff,Video_Stop,8))            //关闭采集
                                                        Video_flag=0;                                     //标志位值0,自动采集完最后一帧,自动停止
                                                        RTC_ITConfig(RTC_IT_WUT,DISABLE);
                                                netbuf_delete(recvbuf);                             //清除缓冲netbuf
                                        else if(recv_err == ERR_CLSD)       //关闭连接
                                                netconn_close(client_conn);     //关闭连接
                                                netconn_delete(client_conn);    //删除连接
                                                break;
/*********************分割线*************************/
  * @brief  发送数据任务
  * @param
  * @retval None
void CAM_Send_task(void *arg)
        u16  len,i,temp;
        u8  *ptr;
        u8   flag;
        while(1)
                if(Buf_DoutPtr!=Buf_DinPtr)
                        len=(*Buf_DoutPtr);
                        ptr=(u8 *)(Buf_DoutPtr+1);                  //指向CAMbuf
                        flag=0;
                        for(i=0;i<len;i++)
                                if((ptr==0xFF)&&(ptr[i+1]==0xD9))      //找数据尾
                                        ptr[i+2]='\r';
                                        ptr[i+3]='\n';
                                        temp=i+4;                               //有效数据长度
                                        flag=1;
                                        break;
                        if(flag)
                                netconn_write(client_conn ,ptr,temp,NETCONN_COPY);  //发送数据
                                CamFrame++;                                       //帧率+1
                          Buf_DoutPtr+=BUFF_SIZE;
                          if(Buf_DoutPtr==Buf_EndPtr)  Buf_DoutPtr=Buf_StartPtr;  //到最后一个了
                                                          //回到开头
                OSTimeDly(1);
现象:
果关注的人多的话,我就收拾收拾上位机的代码,发给你们玩玩[PS:用的是labview,其实也没什么好玩的]。
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-14 11:40 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/forum.php?mod=attachment&aid=Nzg1MTU0fDMzN2Q0Mzg0fDE3NjE2Njk2NDR8MHw%3D
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-14 11:41 | 显示全部楼层
mmuuss586 发表于 2016-12-14 12:24 | 显示全部楼层
不错,谢谢分享;
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-16 10:46 | 显示全部楼层
你好,有需要支持的吗
nyszx 发表于 2016-12-16 10:59 | 显示全部楼层
这样会不会卡呀~
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-16 11:11 | 显示全部楼层
zhdwdf66 发表于 2016-12-17 13:56 | 显示全部楼层
摄像头网络不错,可以监控人吗
maggie6969 发表于 2016-12-20 10:00 | 显示全部楼层
功能挺强大的,图像还算清晰哦。。
graycker 发表于 2016-12-20 15:46 | 显示全部楼层
收藏下,想做个类似的东西
 楼主| openmcu889 发表于 2016-12-21 14:49 | 显示全部楼层
网络摄像头上位机代码(TCP).rar (478.2 KB, 下载次数: 32)
maggie6969 发表于 2016-12-23 11:01 | 显示全部楼层
不错,图像是挺清晰的。。
wajlh 发表于 2017-3-8 23:14 | 显示全部楼层
楼主原理图能共享一下么?
