[STM32F7] STM32F769 Disc音频播放之二:手工制作Wav文件以及生成播放数据
3033|18
 楼主| zhanzr21 发表于 2016-12-16 01:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
上一个帖子写了如何播放wave文件, 除了用已有资源之外, 还可以自己生成wave文件来播放, 因为wave文件很简单, 就是一个文件头, 剩下的都是PCM数据.
这个帖子写写怎么生成wave文件, 或者干脆不要文件头, 直接生成播放内容.
生成wave文件很多种语言都有library与API, 这里为求简单, 自己定义一个文件头格式, 整个生成就是一个单cpp文件.
这里是一个wave文件头的参考: http://www.topherlee.com/software/pcm-tut-wavformat.html
根据此文件设计文件头结构体如下:
  1. struct SimpleWavHdr
  3.         FOURCC RiffHdr;        //"RIFF"
  4.
  5.         uint32_t ChunkSize;        //file size - 8
  6.         FOURCC WavHdr;//"WAVE"
  7.         FOURCC FmtHdr; //"fmt "
  8.     uint32_t HdrLen; //16, length of above
  9.         uint16_t DataType; //1->PCM
  10.         uint16_t ChanNo; //1 Channel
  11.
  12.         uint32_t SampleRate;//8000 Hz
  13.         uint32_t SamplePerSec; //8000 sample per second
  14.
  15.     uint16_t BytePerSample;//Bytes per sample
  16.         uint16_t BitsPerSample;//Bits per sample
  17.
  18.         FOURCC dataHdr;//"data"
  19.
  20.         uint32_t RawSize;//data size from this point
  21. };
根据要生成的音频的采样率,声道,位长填写此结构体, 并放在wave文件的前面, 后面跟上PCM数据, 那么这个wave文件就做成了. 可以在任何设备的播放器播放以验证效果, 也可以按照上一个帖子的方法下载到板子上去播放.
先来生成一个600Hz的纯正弦波信号看看. 整个cpp代码也就这么点:
  1. #include <process.h>
  2. #include <windows.h>
  3. #include <mmsystem.h>
  4. #include <cstdint>
  5. #include <iostream>
  6. #include <vector>
  7. #define _USE_MATH_DEFINES
  8. #ifdef _MATH_DEFINES_DEFINED
  9. #undef _MATH_DEFINES_DEFINED
  10. #endif
  11. #include <math.h>
  12. #pragma comment(lib, "Winmm.lib")
  13. #pragma comment(lib, "user32.lib")
  14. using namespace std;
  15. #ifndef M_PI
  16. #define M_PI                3.14159265358979323846
  17. #endif
  18. struct SimpleWavHdr
  19. {
  20.         FOURCC RiffHdr;        //"RIFF"
  21.
  22.         uint32_t ChunkSize;        //file size - 8
  23.         FOURCC WavHdr;//"WAVE"
  24.         FOURCC FmtHdr; //"fmt "
  25.     uint32_t HdrLen; //16, length of above
  26.         uint16_t DataType; //1->PCM
  27.         uint16_t ChanNo; //1 Channel
  28.
  29.         uint32_t SampleRate;//8000 Hz
  30.         uint32_t SamplePerSec; //8000 sample per second
  31.
  32.     uint16_t BytePerSample;//Bytes per sample
  33.         uint16_t BitsPerSample;//Bits per sample
  34.
  35.         FOURCC dataHdr;//"data"
  36.
  37.         uint32_t RawSize;//data size from this point
  38. };
  39. void WinWavPlay(void);
  40. #define TEST_SAMPLE_RATE    22050
  41. #define TEST_SAMPLE_LEN_SEC    2
  42. #define TEST_SAMPLE_NUM (TEST_SAMPLE_RATE*TEST_SAMPLE_LEN_SEC)
  43. #define CHAN_NO 2
  44. #define SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_CH_MONO    2
  45. #define SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_ALL_CH (SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_CH_MONO * CHAN_NO)
  46. #define BITS_PER_BYTE   8
  47. #define SAMPLE_SIZE_IN_BITS_CH_MONO    (SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_CH_MONO * BITS_PER_BYTE)
  48. #define SAMPLE_SIZE_IN_BITS_ALL_CH (SAMPLE_SIZE_IN_BITS_CH_MONO * CHAN_NO)
  49. #define AUDIO_HZ  600
  50. #define AUDIO_CYCLE (TEST_SAMPLE_RATE/AUDIO_HZ)
  51. #define UINT8_HIGH  (UINT8_MAX/2)
  52. #define UINT8_LOW   0
  53. #define UINT16_HIGH  (UINT16_MAX/2)
  54. #define UINT16_LOW   0
  55. #define INT16_HIGH  (INT16_MAX/2)
  56. #define INT16_LOW   (0-INT16_HIGH)
  57. const char TEST_WAV_NAME[]= "TestWav16bit_2ch_22K5_Sine600.wav";
  58. HANDLE hData  = NULL;  // handle of waveform data memory
  59. HPSTR  lpData = NULL;  // pointer to waveform data memory
  60. SimpleWavHdr  wavHdr;
  61. int main(int argc, char** argv)
  62. {
  63.     FILE* fp = NULL;
  64.     ZeroMemory( &wavHdr, sizeof(wavHdr));
  65.
  66.         //Fill the header of the wave file
  67.     wavHdr.RiffHdr = FOURCC_RIFF;
  68.     wavHdr.ChunkSize = sizeof(wavHdr)-8 +  SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_ALL_CH * TEST_SAMPLE_NUM;
  69.     wavHdr.WavHdr = mmioFOURCC('W','A','V','E');
  70.     wavHdr.FmtHdr = mmioFOURCC('f','m','t',' ');
  71.     wavHdr.HdrLen = 16;
  72.     wavHdr.DataType = WAVE_FORMAT_PCM;
  73.     wavHdr.ChanNo = CHAN_NO;
  74.     wavHdr.SampleRate = TEST_SAMPLE_RATE;
  75.     wavHdr.SamplePerSec = TEST_SAMPLE_RATE  * SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_ALL_CH;
  76.     wavHdr.BytePerSample = SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_ALL_CH;
  77.     wavHdr.BitsPerSample = SAMPLE_SIZE_IN_BITS_CH_MONO;
  78.     wavHdr.dataHdr = mmioFOURCC('d','a','t','a');
  79.     wavHdr.RawSize =  SAMPLE_SIZE_IN_BYTE_ALL_CH * TEST_SAMPLE_NUM;
  80.     fp = fopen(TEST_WAV_NAME, "wb");
  81.     fwrite(&wavHdr, sizeof(wavHdr), 1, fp);
  82.     uint8_t testByte;
  83.     uint16_t test_16bit_2ch[2];
  84.         //Generate and save the content
  85.     for(auto i=0; i<TEST_SAMPLE_NUM; ++i)
  86.     {
  87.                 //Pure Sine Wave
  88.         test_16bit_2ch[0] = (uint16_t)((INT16_MAX)*(sin(M_PI*2*(i%AUDIO_CYCLE*1.0)/AUDIO_CYCLE)));
  89.         test_16bit_2ch[1] = test_16bit_2ch[0];
  90.
  91.                 //(uint16_t) ((i%AUDIO_CYCLE)>(AUDIO_CYCLE/2))?INT16_HIGH:INT16_LOW;;
  92.          //some decay effect
  93. //         test_16bit_2ch[0] = test_16bit_2ch[0] * (i+1)/TEST_SAMPLE_NUM;
  94.         //test_16bit_2ch[1] = test_16bit_2ch[1] * (i+1)/TEST_SAMPLE_NUM;
  95.         fwrite((const void*)&test_16bit_2ch, sizeof(test_16bit_2ch[0]), 2, fp);
  96.     }
  97.     fclose(fp);
  98.         //Call this function to play it with windows to verify the content
  99.     //WinWavPlay();
  100.     return 0;
  101. }
使用VC的命令行工具编译成执行文件并运行,一切无误的话会在当前文件夹生成名为TestWav16bit_2ch_22K5_Sine600.wav的文件,用任何播放器均可播放,下面是它的形状:
将生成数据的代码那里改成这样就成生成同频率的方波:
  1.                 //Square
  2.         test_16bit_2ch[0] = (uint16_t) ((i%AUDIO_CYCLE)>(AUDIO_CYCLE/2))?INT16_HIGH:INT16_LOW;;
  3.         test_16bit_2ch[1] = test_16bit_2ch[0];
同样编译运行,注意改生成文件名字. 这是生成文件的形状:
如果你试着比较听一下, 600Hz的正弦波明显比同频率方波听起来柔和一点.
这两个文件都可以直接下载到板子上进行播放, 注意改文件后缀名与文件大小定义即可.详情请参阅第一篇帖子.
这里把生成的两个wave文件附上来以作参考:
sine_square_reference_result_file.zip (2.02 KB, 下载次数: 10)
当然修改算法, 可以生成各种各样的波形, 如果感兴趣, 可以自己试试改一改, 听一听.
比如把生成数据的代码改成:
  1.                 //Random noise
  2.         test_16bit_2ch[0] = (uint16_t) rand();
那么生成的就是伪随机数据, 听起来就是噪音.
接下来用板子直接生成波形播放,直接生成跟上面的上位机程序基本上一样, 只是把前面header丢掉直接播放内容即可, 但是官方例程里面buffer操作写的有些晦涩, 看起来不容易明白.
他buffer操作这样的:
首先填写完一个整burfer,开始DMA播放
DMA完成一半的时候,这时候要填写第一半已经播放完的buffer,
DMA完成后填写后面一半这时候因为DMA设置成Cicular模式,所以播放没有停顿
最后数据不足以填写一半buffer的时候又从头开始取数据
把上面生成数据的代码复制在第一次填写buffer与每次半填写buffer的地方就可以了:
  1.   /* Initialize the data buffer */
  2.   for(PlaybackPosition=PLAY_HEADER;
  3.                         PlaybackPosition < (PLAY_HEADER+PLAY_BUFF_SIZE);
  4.                         PlaybackPosition+=2)
  5.   {
  6.                 test_x_index = (PlaybackPosition-PLAY_HEADER)/2;
  7.    // PlayBuff[PlaybackPosition]=*((__IO uint16_t *)(AUDIO_FILE_ADDRESS + PlaybackPosition));
  8.                 if(0==(PlaybackPosition%2))
  9.                 {
  10.                         //First Chanel
  11.                         #ifdef TEST_NOISE
  12.                         //Noise
  13.                         test_16bit_data = (uint16_t) rand();
  14.                         #endif
  15.
  16.                         #ifdef TEST_SINE
  17.                         //Sine 600Hz
  18.                         test_16bit_data = (uint16_t)((INT16_MAX)*(sin(M_PI*2*(test_x_index%AUDIO_CYCLE*1.0)/AUDIO_CYCLE)));
  19.                         #endif
  20.
  21.                         #ifdef TEST_SQUARE
  22.                         //Square 600Hz
  23.                         test_16bit_data = (uint16_t) ((test_x_index%AUDIO_CYCLE)>(AUDIO_CYCLE/2))?INT16_HIGH:INT16_LOW;;
  24.                         #endif
  25.
  26.                         PlayBuff[PlaybackPosition] = test_16bit_data;
  27.                 }
  28.                 else
  29.                 {
  30.                         //Second Chanel
  31.                         PlayBuff[PlaybackPosition] = test_16bit_data;
  32.                 }
  33.   }
  1. /* Upate the first or the second part of the buffer */
  2.     for(int i = 0; i < PLAY_BUFF_SIZE/2; i++)
  3.     {
  4. //      PlayBuff[i+position] = *(uint16_t *)(AUDIO_FILE_ADDRESS + PlaybackPosition);
  5.             test_x_index = (PlaybackPosition-PLAY_HEADER)/2;
  6.          // PlayBuff[PlaybackPosition]=*((__IO uint16_t *)(AUDIO_FILE_ADDRESS + PlaybackPosition));
  7.             if(0==(PlaybackPosition%2))
  8.             {
  9.                 //First Chanel
  10.                 #ifdef TEST_NOISE
  11.                 //Noise
  12.                 test_16bit_data = (uint16_t) rand();
  13.                 #endif
  14.
  15.                 #ifdef TEST_SINE
  16.                 //Sine 600Hz
  17.                 test_16bit_data = (uint16_t)((INT16_MAX)*(sin(M_PI*2*(test_x_index%AUDIO_CYCLE*1.0)/AUDIO_CYCLE)));
  18.                 #endif
  19.
  20.                 #ifdef TEST_SQUARE
  21.                 //Square 600Hz
  22.                 test_16bit_data = (uint16_t) ((test_x_index%AUDIO_CYCLE)>(AUDIO_CYCLE/2))?INT16_HIGH:INT16_LOW;;
  23.                 #endif
  24.
  25.                 PlayBuff[i+position] = test_16bit_data;
  26.             }
  27.             else
  28.             {
  29.                 //Second Chanel
  30.                 PlayBuff[i+position] = test_16bit_data;
  31.             }
  32.
  33.       PlaybackPosition+=2;
  34.     }
感兴趣的可以对比一下,声音效果跟电脑上生成的wave文件烧写进去应该是一样的.
后续有心得再来发帖.
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
工业经济 + 1 很给力!
查看全部评分
阿基米东 发表于 2017-1-16 09:28 | 显示全部楼层
请问 FOURCC 是怎么样的?
 楼主| zhanzr21 发表于 2017-1-16 16:57 | 显示全部楼层
从微软的 MMSystem.h中抠出来的
  1. /* standard four character codes */
  2. #define FOURCC_RIFF     mmioFOURCC('R', 'I', 'F', 'F')
  3. #define FOURCC_LIST     mmioFOURCC('L', 'I', 'S', 'T')
51xlf 发表于 2017-1-28 18:48 | 显示全部楼层
这个噪声是怎么处理?
51xlf 发表于 2017-1-28 18:49 | 显示全部楼层
信号仿真处理的这么快呢。
 楼主| zhanzr21 发表于 2017-1-28 22:52 | 显示全部楼层
这个噪声是怎么处理?
噪音是我故意使用rand函数生成的, 测试效果
pmp 发表于 2017-1-29 23:17 | 显示全部楼层
有matlab的仿真吗
 楼主| zhanzr21 发表于 2017-1-30 20:07 | 显示全部楼层
没有matlab的源代码, 原理一样的, C++转matlab非常简单的
wangdezhi 发表于 2017-2-1 23:22 | 显示全部楼层
这个是linux的执行代码吗?
wangdezhi 发表于 2017-2-1 23:25 | 显示全部楼层
这些lib库是从哪里获取的?
 楼主| zhanzr21 发表于 2017-2-3 09:42 | 显示全部楼层
这个是linux的执行代码吗?
这个是Windows下面的, 不过要改成Linux也不难
 楼主| zhanzr21 发表于 2017-2-3 09:46 | 显示全部楼层
这些lib库是从哪里获取的?
Windows SDK里面的,
装了VC也会有的, 只不过VC自带的比较旧,
i1mcu 发表于 2017-2-4 23:49 | 显示全部楼层
232321122 发表于 2017-2-9 22:59 | 显示全部楼层
不是VS1003简单一些吗?
pmp 发表于 2017-2-15 11:09 | 显示全部楼层
这个不是可以搞嵌入式开发的么
后端的音频处理方法是怎么实现的?
 楼主| zhanzr21 发表于 2017-2-15 16:26 | 显示全部楼层
我这个是系列**, 这是其中一篇
typeof 发表于 2017-2-17 22:44 | 显示全部楼层
做一个mp4播放电路吗?
typeof 发表于 2017-2-17 22:45 | 显示全部楼层
现在做文件解析还是使用操作系统简单一些。
个人签名:每天都進步
91
