GAIA模块的特点: 体积小,1-3路输出,-55度——105度(最宽),根据输出功率的不同分为21个系列,(温度范围),以及随着VICOR厂家对军品级别模块的限制出口,成为替代VICOR军品的一款重要产品,这种模块的缺点,生产周期太长,选择的人少,但是买没有难度,在许多航空所里面用的越来越多,尤其是代替VICOR的军品电源方面。4-150W军用及工业用DC/DC转换器,GAIAGAIA产品系列<br />GAIA产品系列 <br /> 工业级 军用级 滤波器件 屏蔽罩 <br /> ·MGDI-04 2:1<br />·MGDI-04 4:1<br />·MGDI-10 2:1<br />·MGDI-10 4:1<br />·MGDI-18<br />·MGDI-19<br />·MGDI-20 2:1<br />·MGDI-20 3:1;4:1<br />·MGDI-25<br />·MGDI-26<br />·MGDI-35<br />·MGDI-150<br />·CGDI-30<br />·LGDS-50 ·MGDM-04<br />·MGDM-10<br />·MGDM-18<br />·MGDM-20<br />·MGDM-25<br />·MGDM-26<br />·MGDM-35<br />·MGDM-75<br />·MGDM-150<br />·HGMM-35<br />·CGDM-30<br />·PGDS-50<br />·HUGD-50<br /> ·KG9501<br />·KG9502 ·KG9503 ·KGRFI <br />法国GAIA电源,主要以4:1,5:1,甚至10:1输入电源范围,1-6路输出电源,满足军工企<br /> MGDI04系列 4W DC/DC工业级转换器 - 单至双输出 <br /> MGDI10系列 10W DC/DC工业级转换器 - 单至双输出 <br /> MGDI18系列 高密度 20W DC/DC工业级转换器 - 单输出 <br /> MGDI19系列 15W DC/DC通信用转换器 - 三输出 <br /> MGDI20系列 20W DC/DC工业级转换器 - 单至三输出 <br /> MGDI25系列 25W DC/DC工业级转换器 - 单至三输出 <br /> MGDI26系列 25W DC/DC工业级转换器 - 单输出? <br /> MGDBI25系列 25W DC/DC通信用转换器 - 双输出? <br /> CGDI系列 30W DC/DC工业级转换器 - 单至六输出 <br /> MGDI35系列 35W DC/DC工业级转换器 - 单至三输出 <br /> KG9502 EMI前端滤波器件套装 <br /> KG9503 瞬态及EMI前端滤波器件套装 <br /> LGDS50 瞬态/尖峰电压抑制模块? <br /> MGDM04系列 4W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出 <br /> MGDM10系列 10W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出 <br /> MGDM18系列 高密度 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出 <br /> MGDM20系列 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出 <br /> MGDM25系列 25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出 <br /> MGDM26系列 25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出? <br /> CGDM系列 30W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至六输出 <br /> MGDM75系列 75W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出 <br /> MGDM150系列 150W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出 <br /> HGMS-35系列 符合MIL-STD-704、ABD100标准的AC输入(71-180V)模块 - 即将推出 <br /> FK9501 符合MIL-STD-461标准的EMI滤波模块 - 即将推出 <br /> KG9501 符合MIL-STD-461标准的EMI滤波器件套装 <br /> PGDS50 符合MIL-STD-704标准的瞬态/尖峰抑制模块 <br /> HUGD50 维持模块<br />MGDM-04系列 4W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·超薄:0.3英寸(7.5毫米) <br />·105℃(外壳)提供4W功率无减额 <br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·DIL24,9位标准出脚 规格:<br />输入电压: 4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±15V(祗限"J"输入) <br />输出功率: 3.3W、4W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C MGDM-10系列 10W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·超薄:0.33英寸(8.5毫米) <br />·105℃(外壳)提供10W功率无减额 <br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·主/从式并联操作 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性 <br />规格:<br />输入电压: 4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc <br />输出电压: 2.5V、3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±12V、5V/±15V <br />输出功率: 5W、6.6W、10W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-40°C至+105°C <br />MGDM-18系列 高密度 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率(标称83%) <br />·可至、并联使用 <br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:<br />输入电压: 4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V <br />输出功率: 13.2W、18W、20W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />MGDM-20系列 20W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率(标称84%) <br />·105℃(外壳)提供20W功率无减额 <br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:<br />输入电压: 4.5~5.5V、9~36V、16~40Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、3.3V/±12V、3.3V/±15V、5V/±12V、5V/±15V <br />输出功率: 13.2W、20W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />MGDM-25系列 25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单至三输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率达87% <br />·105℃(外壳)提供25W功率无减额 <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性规格: <br />输入电压: 9~36V、16~40Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、5V/±12V、5V/±15V <br />输出功率: 19.8W、25W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />MGDM-26系列 25W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出<br /> ·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率(标称83%) <br />·同步、均流多达四只、N+1备份 <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:<br />输入电压: 16~40Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V <br />输出功率: 16.5W、25W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />MGDM-35 35W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率(标称83%) <br />·同步、均流多达四只、N+1备份 <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性规格: <br />输入电压: 9~36V、18~75Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、±5V、±12V、±15V、3.3V/±12V、3.3V/±15V、5V/±12V、5V/±15V <br />输出功率: 23.1W、35W、40W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br /> <br />GAIA的35W DC/DC模块适用于各种板载系统<br />GAIA Converter公司推出的系列35W DC/DC模块输入电压范围宽,有9Vdc至36Vdc、18Vdc至75Vdc和36vdc至140Vdc三种。该系列模块分单输出、双输出和三输出三种,输出电压从3.3Vdc至24Vdc,适合于各种板载系统应用。 新系列35W DC/DC模块具有LC输入滤波器、永久短路保护和软启动以避免涌入电流。它们采用标准的3×2×0.5英寸金属外壳封装,完全密封,以确保在-40℃至71℃的温度范围内提供良好的热性能。<br /> <br />MGDM-75 75W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率(标称83%) <br />·同步、均流多达四只、N+1备份 <br />·集成LC电磁干扰滤波 <br />·永久短路保护 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:<br />输入电压: 9~45V、16~80V、120~480Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、24V、28Vdc <br />输出功率: 99W、150W <br />温度范围: -40°C至+105°C(基板)、-55°C至+105°C(基板) <br />MGDM-150系列 150W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出<br />·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率达86% <br />·150W输出 <br />·宽温度范围:-40℃至150℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·同步均流,N+1备份 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性<br />规格:<br />输入电压: 9~45V、16~80V、120~480Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、24V、28Vdc <br />输出功率: 99W、150W <br />温度范围: -40°C至+105°C(基板)、-55°C至+105°C(基板)<br /> <br />HGMM-35系列 符合MIL-STD-704、ABD100标准的AC输入(71-180V)模块<br /> ·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高效率达86% <br />·150W输出 <br />·宽温度范围:-40℃至150℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·同步均流,N+1备份 <br />·没有使用光耦,保证高可靠性 规格:<br />输入电压: 71~180Vac / 360-800Hz <br />输出电压: 2 x 17Vdc <br />输出功率: 35W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />CGDM-30系列 35W DC/DC工业及军用级转换器 - 单输出·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高组合式DC/DC转换器 <br />·多至6个输出和三人独立线性调节 <br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·永久短路保护 <br />·输出可调及遥感补偿功能 规格:<br />输入电压: 9~36V、16~40Vdc <br />输出电压: 3.3V、5V、12V、15V、24V、48V、72V、90V、±5V、±12V、±15Vdc <br />输出功率: 30W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />PGDS50 符合MIL-STD-704标准的瞬态/尖峰抑制模块·28Vdc输入按照MIL-STD-704D/E标准 <br />·高组合式DC/DC转换器 <br />·多至6个输出和三人独立线性调节 <br />·宽温度范围:-40℃至+105℃(外壳) <br />·集成LC电磁干扰滤波<br />·永久短路保护 <br />·输出可调及遥感补偿功能 规格:<br />输入电压: 10~60V、10~80、6~100Vdc <br />输出电压: 输入欠压锁定; 浪涌及尖峰抑制 <br />输出功率: 50W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br />HUGD50系列维持模块<br />·提供维持方案; <br />·减少电容量达80%; <br />·提供监察讯号 <br />·可编程浪涌电流抑制<br />规格:<br />输入电压: 9~36V、16~40Vdc <br />输出功率: 4~50W <br />温度范围: -40°C至+105°C、-55°C至+105°C <br /> KG9501系列 符合MIL-STD-461标准的EMI滤波器件套装<br />·符合MIL-STD-461-C功率指引:<br /> CE03:发射要求超过15KHz<br /> CS01:磁化系数要求大于30Hz至50MHz<br /> CS02:磁化系数要求大于50KHz400M<br />·功率可达50W <br />·输入正、负极电压反接保护 <br />·微风器件<br />·占用面积小(20*25mm/0.8*1)<br />·温度范围-55至+105℃ <br />规格:<br />输入电压: 16~40Vdc <br />输出功率: 50W 温度范围: -55°C至+105°CKG9502系列 EMI前端滤波器件套装<br />·电磁干扰符合EN55022 B 级和FCC part15<br />·功率可达50W <br />·最高输入50Vdc微封器件<br />·占用面积小(20*25mm/0.8*1)<br />·温度范围-55至+75℃ <br />规格:<br />输入电压: 最高输入50Vdc <br />输出功率: 50W <br />温度范围: -55°C至+75°C KG9503系列 瞬态及EMI前端滤波器件套装·符合EN50155和EN61000-5-5的瞬态标准<br />·电磁干扰符合EN55011 A标准 <br />·功率可达50W<br />·微封器件<br />·温度范围-55至+75℃规格:<br />输入电压: 最高输入50Vdc <br />输出功率: 50W <br />温度范围: -55°C至+75°C KGRFI系列 屏蔽罩·符合MILL-STD-461-C:<br /> RE02Level2:放射散发超过14KHz至1GHz<br />·符合GAM EG13的: <br />·62R3level A1:放射散发超过10KHz到1GHz<br />·重量:少于0.25ozs(7g)规格:<br />输入电压: 最高输入50Vdc <br />输出功率: 50W <br />温度范围: -55°C至+75<br /><br />中国代理及技术支持中心<br />西安方元明科技发展有限公司<br />于先生<br />TEL:029--88248339-8066 |
