[STM32F4] STM32F407VGT6 外接25MHZ晶振,使用原子F4 systick例程,实际延时快16倍,求解!!
6921|23
598330983 发表于 2016-12-22 18:39 | 显示全部楼层
huaiqiao 发表于 2016-12-22 16:38
可以的,那个官方的excel只是配置时钟,然后生成system_stm32xxxx.c。你只需要将原来的system_stm32xxxx. ...
非常感谢,收了。
598330983 发表于 2016-12-22 18:40 | 显示全部楼层
太给力了,Excel做的跟软件一样,这个技术也是没sei了
huaiqiao 发表于 2016-12-22 20:47 | 显示全部楼层
非常感谢,收了。
嗯嗯,这是官方的。
dongnanxibei 发表于 2016-12-25 15:49 | 显示全部楼层
  Systick就是一个定时器而已,只是它放在了NVIC中,主要的目的是为了给操作系统提供一个硬件上的中断(号称滴答中断)。滴答中断?这里来简单地解释一下。操作系统进行运转的时候,也会有“心跳”。它会根据“心跳”的节拍来工作,把整个时间段分成很多小小的时间片,每个任务每次只能运行一个“时间片”的时间长度就得退出给别的任务运行,这样可以确保任何一个任务都不会霸占整个系统不放。或者把每个定时器周期的某个时间范围赐予特定的任务等,还有操作系统提供的各种定时功能,都与这个滴答定时器有关。因此,需要一个定时器来产生周期性的中断,而且最好还让用户程序不能随意访问它的寄存器,以维持操作系统“心跳”的节律。 只要不把它在SysTick控制及状态寄存器中的使能位清除,就永不停息。
     知道systick在系统中的地位后,我们来了解systick的实现。这里只是举例说明systick的使用。它有四个寄存器,笔者把它列出来:
    SysTick->CTRL,        --控制和状态寄存器
    SysTick->LOAD,        --重装载寄存器
    SysTick->VAL,          --当前值寄存器
   SysTick->CALIB,        --校准值寄存器
