什么是恒流 什么是恒流电源
3060|6
 楼主| hbai 发表于 2008-8-5 23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
恒流亦可叫稳流,意思相近,一般可以不加区别。与恒压的概念相比,恒流的概念就难于理解一些了,因为日常生活中恒压源是多见的,蓄电池、干电池是直流恒压电源,而&nbsp;220V&nbsp;交流电,则可认为是一种交流恒压电源,因为它们的输出电压是基本不变的,是不随输出电流的大小而大幅变化的。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;首先举例说明:一个恒定电流值调至&nbsp;1A&nbsp;的,最高输出电压可达&nbsp;100V&nbsp;的一个恒流电源,当你打开这个恒流源的电源开关时,你会看到电源的电压表和电流表显示什么数值呢?可以肯定的说:输出电压为&nbsp;100V&nbsp;,输出电流为&nbsp;0A&nbsp;。有人曾经这样问,你不是&nbsp;100V&nbsp;1A&nbsp;的恒流源吗?怎么输出不是&nbsp;100V&nbsp;1A&nbsp;呢?这里仍然要用欧姆定律来解释,理论上可以这样来计算,电源的输出电压&nbsp;U=IR&nbsp;,式中&nbsp;U&nbsp;为输出电压,&nbsp;I&nbsp;为输出电流,&nbsp;R&nbsp;为负载电阻。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;以下分&nbsp;5&nbsp;种情况来说明:&nbsp;<br />如果电源为空载,&nbsp;R&nbsp;可以用无穷大来表示,&nbsp;U=I*&nbsp;∞,由于电源能输&nbsp;1A&nbsp;的电流,如果电源电流为&nbsp;1A&nbsp;,那么&nbsp;U=1A*&nbsp;∞&nbsp;=&nbsp;∞,而电源电压最多只能输出&nbsp;100V&nbsp;,无疑电源只能输出其最大电压&nbsp;100V&nbsp;,由于电源不能输出无穷大的电压,因而电流只能是很小很小的值,即电流输出为&nbsp;0A&nbsp;,即&nbsp;I=U/R=100V/&nbsp;∞&nbsp;=0A&nbsp;。&nbsp;<br />如果负载电阻&nbsp;R=200&nbsp;欧,那么又因电源只能输出&nbsp;100V&nbsp;,因此电流只能为&nbsp;0.5A&nbsp;,即&nbsp;I=U/R=100V/200R=0.5A&nbsp;<br />如果负载电阻&nbsp;R=100&nbsp;欧,由于电源能输出&nbsp;100V&nbsp;,就使得电流能达到&nbsp;1A&nbsp;,即&nbsp;I=U/R=100V/100R=1A&nbsp;此时输出电流正好达到电源的恒流值。&nbsp;<br />如果负载电阻继续减小,改为&nbsp;50&nbsp;欧,如果根据公式&nbsp;I=U/R=100V/50R=2A.&nbsp;但这里的关键是我们的电源是个恒流值为&nbsp;1A&nbsp;的电源,因此此时的输出电流只能被强迫限制在&nbsp;1A&nbsp;而不能为&nbsp;2A&nbsp;因而输出电压只能被迫降到&nbsp;50V&nbsp;而不能为&nbsp;100V&nbsp;。这里仍然要符合欧姆定律,即&nbsp;U=IR=1A*50R=50V&nbsp;<br />如果负载电阻变为&nbsp;0&nbsp;欧(即短路),那么由于输出电流只能为&nbsp;1A&nbsp;,输出电压就只能为&nbsp;0V&nbsp;,即&nbsp;U=I*R=1A*0R=0V&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;从以上&nbsp;5&nbsp;个例子可以看出,如果负载电阻太大,使电源输出电流不能达到恒流值,那么恒流源的输出电压就会自动升到电源的最大输出电压,只有当负载电阻小到一定的程度,使电源输出电流达到恒流值,电源才真正处于恒流工作状态,随着负载电阻值的逐步减小,输出电压也按规律下降,以保持输出电流的恒定不变。这就是恒流的概念。&nbsp;<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;总之,实际上无论是恒压电源,还是恒流电源,它们本质上都是一致的,它们的输出都是电压和电流,两个量中,电源只能控制其中的一个量,要么稳住电压,要么稳住电流,另一个量是一定要由负载电阻来决定的,而负载电阻是由使用者来决定的,因而电源的两个输出量中,必然有一个由使用者来决定的,这才能符合逻辑,符合欧姆定律,才能为使用者所用,决无所谓既能给定输出电压,又能同时给定输出电流的电源。&nbsp;
dutwuxt 发表于 2008-8-6 09:30 | 显示全部楼层
总结得太好了
cyberhome 发表于 2008-8-8 08:12 | 显示全部楼层
不错!
我是做高压电源的,客户要一个30KV--5mA的电源,他非要带50M左右的负载让电流达到5mA.........<br />真郁闷!~
xuhui_tjut 发表于 2008-8-8 14:16 | 显示全部楼层
很好很透彻
cxg1981 发表于 2008-8-14 23:07 | 显示全部楼层
好!明白你的意思,写得好!
zjp8683463 发表于 2008-8-15 14:45 | 显示全部楼层
可以这样理解
电压源的负载上限就是指电流上限<br />恒流源的负载上限则体现为电压上限<br /><br />总结就是功率上限.P=U*U/RL&nbsp;(I*I*RL).电压源(电流源)无非是在额定功率下任意改变负载RL而不改变输出的U(I)
云起 发表于 2008-8-22 17:27 | 显示全部楼层
电源一般都是恒流限压或恒压限流。
