[传感器] 【评测】VL6180X距离、光线传感器上手体验
8088|6
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2016-12-22 10:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文主要介绍VL6180X距离、光线传感器模块的一些基本特点、参数及简单的上手Demo,新手上路,老司 机谨防追尾。
**的章节编写按照如下顺序进行:
VL6180X开箱体验
基本功能概述
功能简介及说明
Demo上手测试
结语
参考资料
VL6180X开箱体验
VL6180X是一款比较迷你的传感器模块,拿到手后就是这样的,如图1所示:
图1. 开箱图
查看全部评测原文链接:http://www.21ic.com/eva/Expansion/201610/688540.htm
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2016-12-27 15:56 | 显示全部楼层
Luxls 发表于 2017-1-18 13:59 | 显示全部楼层
楼主,请问一下我在使用VL6180X时,测出来的怎么最小距离是50mm?
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-1-18 15:18 | 显示全部楼层
这是这个模块的量程最小范围
它的收发对管有个角度,检测往返时间也有个最小值,不可能无限接近
多看看手册
Luxls 发表于 2017-1-22 08:28 | 显示全部楼层
这是这个模块的量程最小范围
找到原因了,ST官网上给的datasheet资料不完整,有些东西没有公布出来。
 楼主| 巧克力娃娃 发表于 2017-1-22 11:43 | 显示全部楼层
恩德,那就好~多交流哦
XAsir 发表于 2020-12-7 18:25 | 显示全部楼层
你好  请问你有全部的文档吗   我这用起来也有异常  想跟你沟通一下  可以的话 XF15921802665@163.com联络一下
个人签名:送板子~ 借板子~ 玩板子 评板子~
173
