用USB转串口调试,用串口调试工具,看不到数据,什么原因?
9974|28
candysnape 发表于 2016-12-23 12:40 | 显示全部楼层
yan心跳 发表于 2016-12-23 11:45
串口助手上一共只有4个com端,供选择,并且,只有在com1的时候,才显示是打开的 ...
强制把com6改成com2~4,实在不行就换一个支持更大串口的串口助手用
zhuyemm 发表于 2016-12-23 12:59 | 显示全部楼层
楼主厉害,支持楼主
candysnape 发表于 2016-12-23 13:00 | 显示全部楼层
yan心跳 发表于 2016-12-23 11:37
是这样的,我直接用串口RS232接2,3,5脚,到我要测的板子上(与板上的RXD-TXD,TXD-RXD,GND-GND)相接时 ...
还是串口号不对应的事,一般电脑串口默认的是com1,所以你的串口RS232接上之后打开com1串口是可以在串口助手上看到数据的。
而你用usb接rs232后,接的是usb口(COM6),这样就无**常看到数据了
可行的做法是将现在的com6改成com2,然后在串口助手上打开com2,这样就能看到数据了
candysnape 发表于 2016-12-23 13:04 | 显示全部楼层
具体操作见图
 楼主| yan心跳 发表于 2016-12-23 17:15 | 显示全部楼层
谢谢,依然不行
ningling_21 发表于 2016-12-23 17:32 | 显示全部楼层
换一款串口调试软件试试
tyw 发表于 2016-12-23 17:48 | 显示全部楼层
nethopper 发表于 2016-12-23 11:50
如果软件只支持COM1~COM4,只有去WINDOWS的设备管理器处,把COM6改为COM2,COM3或COM4,估计COM1被别的什么 ...
这里有几种串口助手,试试
cjseng 发表于 2016-12-25 22:34 | 显示全部楼层
串口号不对,换能支持更多串口的调试软件就可以了
tianyu5053516 发表于 2019-2-17 18:03 | 显示全部楼层
看看学习
