【转】一幅图弄清DFT与DTFT,DFS的关系
9533|11
 楼主| 被大学上了四年 发表于 2016-12-22 13:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多同学学习了数字信号处理之后,被里面的几个名词搞的晕头转向,比如DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS等,FT和FS属于信号与系统课程的内容,是对连续时间信号的处理,这里就不过多讨论,只解释一下前四者的关系。
  首先说明一下,我不是数字信号处理专家,因此这里只站在学生的角度以最浅显易懂的性质来解释问题,而不涉及到任何公式运算。
  学过卷积,我们都知道有时域卷积定理和频域卷积定理,在这里只需要记住两点:1.在一个域的相乘等于另一个域的卷积;2.与脉冲函数的卷积,在每个脉冲的位置上将产生一个波形的镜像。(在任何一本信号与系统课本里,此两条性质有详细公式证明)
  下面,就用这两条性质来说明DFT,DTFT,DFS,FFT之间的联系:
首先来说图(1)和图(2),对于一个模拟信号,如图(1)所示,要分析它的频率成分,必须变换到频域,这是通过傅立叶变换即FT(Fourier Transform)得到的,于是有了模拟信号的频谱,如图(2);注意1:时域和频域都是连续的!
  但是,计算机只能处理数字信号,首先需要将原模拟信号在时域离散化,即在时域对其进行采样,采样脉冲序列如图(3)所示,该采样序列的频谱如图(4),可见它的频谱也是一系列的脉冲。所谓时域采样,就是在时域对信号进行相乘,(1)×(3)后可以得到离散时间信号x[n],如图(5)所示;由前面的性质1,时域的相乘相当于频域的卷积,那么,图(2)与图(4)进行卷积,根据前面的性质2知,会在各个脉冲点处出现镜像,于是得到图(6),它就是图(5)所示离散时间信号x[n]的DTFT(Discrete time Fourier Transform),即离散时间傅立叶变换,这里强调的是“离散时间”四个字。注意2:此时时域是离散的,而频域依然是连续的。
  经过上面两个步骤,我们得到的信号依然不能被计算机处理,因为频域既连续,又周期。我们自然就想到,既然时域可以采样,为什么频域不能采样呢?这样不就时域与频域都离散化了吗?没错,接下来对频域在进行采样,频域采样信号的频谱如图(8)所示,它的时域波形如图(7)。现在我们进行频域采样,即频域相乘,图(6)×图(8)得到图(10),那么根据性质1,这次是频域相乘,时域卷积了吧,图(5)和图(7)卷积得到图(9),不出所料的,镜像会呈周期性出现在各个脉冲点处。我们取图(10)周期序列的主值区间,并记为X(k),它就是序列x[n]的DFT(Discrete Fourier Transform),即离散傅立叶变换。可见,DFT只是为了计算机处理方便,在频率域对DTFT进行的采样并截取主值而已。有人可能疑惑,对图(10)进行IDFT,回到时域即图(9),它与原离散信号图(5)所示的x[n]不同呀,它是x[n]的周期性延拓!没错,因此你去查找一个IDFT的定义式,是不是对n的取值区间进行限制了呢?这一限制的含义就是,取该周期延拓序列的主值区间,即可还原x[n]!
  FFT呢?FFT的提出完全是为了快速计算DFT而已,它的本质就是DFT!我们常用的信号处理软件MATLAB或者DSP软件包中,包含的算法都是FFT而非DFT。
  DFS,是针对时域周期信号提出的,如果对图(9)所示周期延拓信号进行DFS,就会得到图(10),只要截取其主值区间,则与DFT是完全的一一对应的精确关系。这点对照DFS和DFT的定义式也可以轻易的看出。因此DFS与DFT的本质是一样的,只不过描述的方法不同而已。
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 23:10 | 显示全部楼层
DFT,DTFT,DFS,FFT,FT,FS,这些的确不容易区分的,需要理解真实的意思了就可以
baimiaocun2015 发表于 2016-12-22 23:11 | 显示全部楼层
这个图的楼主还请给放大的分享出来的哈
vibra2016 发表于 2016-12-25 21:22 | 显示全部楼层
这些都是数据处理过程中的一些算法的
wangdezhi 发表于 2016-12-25 22:09 | 显示全部楼层
用的比较多的FFT
wangdezhi 发表于 2016-12-25 22:12 | 显示全部楼层
FFT算法效果怎么样
zhangmangui 发表于 2016-12-25 22:37 | 显示全部楼层
呵呵  我也没搞懂
lzbf 发表于 2016-12-26 22:48 | 显示全部楼层
DSP做1024FFT也不容易。
lzbf 发表于 2016-12-26 22:50 | 显示全部楼层
FFT做音频还是非常好用的。
hellosdc 发表于 2016-12-26 23:02 | 显示全部楼层
用的比较多的还是DFT算法。
hellosdc 发表于 2016-12-26 23:03 | 显示全部楼层
FFT运算量太大了,DSP要求比较高。
大神多少钱一斤 发表于 2022-8-18 14:46 | 显示全部楼层
