汗:不知是程序的问题还是电路的问题
2551|5
 楼主| hechaobao 发表于 2010-4-6 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
我做的是315MHz无线收发系统。可以实现收发功能,但是如果把发射端的电池取下,换上新的,这时就会发现无论你怎么按,接收端都没反应,如果在接收端不断电源的情况下把图中与VDD相连的JPW(短路夹)断开一下再接上,这样之后,系统又能正常工作了,请问这是电路问题还是程序问题?
chunyang 发表于 2010-4-7 12:39 | 显示全部楼层
电路问题。
 楼主| hechaobao 发表于 2010-4-7 15:47 | 显示全部楼层
电路问题是指复位电路吗?可是我下载程序时选择的是内部复位啊
木头东瓜 发表于 2010-4-8 09:20 | 显示全部楼层
重新设计复位电路吧
或者看看LPC921的复位配置
rasar 发表于 2010-4-8 12:34 | 显示全部楼层
你的复位键,怎么直接加的VCC?:dizzy:
j1732 发表于 2010-4-8 14:03 | 显示全部楼层
貌似程序问题。
JPW重新连接,相当于cpu复位,就是复位以后才能正常工作。
