[开关电源] 诚心请教各位大侠帮忙
1002|5
 楼主| 蛛丝马迹9999 发表于 2017-1-2 09:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟有一个B超机的主电源。初始问题是AC35V 的保险16A 250V烧断。 检查后级没发现明显的短路。于是换新的15A 250V 相差一点点。。接上220市电后,只要把开关打开,墙上的空开就会跳下保护。反复两次都是这样。
请教各位大侠如何下手。谢谢
xyz549040622 发表于 2017-1-2 10:50 | 显示全部楼层
肯定是你的后级出问题了,不然空开怎么会无缘无故的跳,继续检查你的板子吧。
冷火智能 发表于 2017-1-2 14:11 | 显示全部楼层
刚上电给电容充电电流太大了吧
宋业科 发表于 2017-1-3 04:44 | 显示全部楼层
短路了,你没测出来。
mwli 发表于 2017-1-3 08:55 | 显示全部楼层
看一下那几个mosfet吧
dy3722375800 发表于 2017-1-6 08:56 | 显示全部楼层
证明还是漏电
