请教FPGA的硬件设计问题,谢谢
4182|16
 楼主| guozhengang 发表于 2010-4-7 17:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用FPGA产生时序和待测模块通讯,来测试待测模块。FPGA的管脚电压为3.3V,而待测模块为5V。请问FPGA和待测模块之间如何连接?FPGA的时序为ns,us级的,谢谢指教
wycawyc 发表于 2010-4-7 17:29 | 显示全部楼层
用过altera的,各io bank可以单独供电。改变端口供电电压就行了。前提是你的io 脚要能支持这种接口电压。查查datasheet吧。
ns级可能还要关注一下信号完整性问题。
Adu0227 发表于 2010-4-7 19:06 | 显示全部楼层
见过这个,记得当时用了一款芯片好像是224
sinetech 发表于 2010-4-7 19:19 | 显示全部楼层
有些FPGA的I/O口是和TTL电平兼容的 如果不兼容可以选择电平匹配器件 如4245等 可到TI的网站上查看。
zhang_2000 发表于 2010-4-7 20:17 | 显示全部楼层
电平转换吧
gucheng82 发表于 2010-4-7 20:26 | 显示全部楼层
可以用16245
 楼主| guozhengang 发表于 2010-4-8 09:15 | 显示全部楼层
能不能说的具体点?谢谢,本人新手,这方面接触不多
6# gucheng82
greenbug 发表于 2010-4-8 12:45 | 显示全部楼层
74LV4245类似的原件可以实现电平转换,
 楼主| guozhengang 发表于 2010-4-9 13:05 | 显示全部楼层
找了一款芯片SN74alvc164245 ,可以么?速度应该满足把
ilove314 发表于 2010-4-9 21:30 | 显示全部楼层
现在的FPGA大都不太支持5V的,估计和楼上说的一样,如果速度不太快就用4245
liuchao114 发表于 2010-4-20 17:05 | 显示全部楼层
串个电阻就行
drentsi 发表于 2010-4-20 17:48 | 显示全部楼层
双向信号电平转换,用个MOS管,3个脚怎么接:
1,G接3.3V
2,D电阻上拉到5V,这个是5V边的信号
3,S接3.3V边的信号
zjp8683463 发表于 2010-4-20 18:22 | 显示全部楼层
fpga到5V系统不需要转换.
5V到fpga,速度慢的直接传个电阻,速度快的用74.
nir 发表于 2010-4-22 15:53 | 显示全部楼层
最好用个电平转换的IC,看下datasheet,了解此IC的时延,最大传输速度等。
如果你的FPGA是5V耐压的评估下没问题也可以。但也要看下你的待测模块的是5Vttl电平还是CMOS电平。
yadog 发表于 2010-4-22 19:44 | 显示全部楼层
lz要是确定是ns级的就不用折腾了,瞎折腾
ns级的通信模块,电平标准是?
us级还能玩玩
 楼主| guozhengang 发表于 2010-4-23 20:56 | 显示全部楼层
15# yadog 请具体指教指教。谢谢
本人不太明白
byeyear 发表于 2010-4-24 17:51 | 显示全部楼层
TI和IDT有ps级的电平转换芯片,25-35ps的样子
www.icbase.com上面应该有
个人签名:为了得到,我们也许会付出更多
41
