[资料分享] 【转】听李孝友老师讲画板子总结
675|0
 楼主| 不会发光的LED 发表于 2017-1-4 12:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天考完试了,没有狂欢,只是感觉放松一点,大学的考期真是累人啊,尤其是像我这样子的人,平时天天泡在实验室,平时只是去听个课,没有做题目,没有去自习,每次考试还要求自己要有好成绩,所以考期就特别累人,早晨6:00 去自习室一待就是一天,10:30回到寝室稍微一洗,然后在寝室楼奋战到12:00或者更晚,其实考试求过特别简单,得个高分也不是难事,我想的更多的是有个机会努力加强一下理论知识,我需要这个过程。
      言归正题吧,考期之前的一个月,我们学校的李孝友老师开了一个班,说起李老师,真的是特别崇拜,他是哈尔滨光宇科技的总工程师,有十几年的工作经验是我们学校最好的硬件老师,所以我宁愿把复习和自己的计划放一放跟着他上课。说来真是有点意思刚开始的时候人特别多,有特别多的研究生还有一位工大的博士,但到后来就没有人了。只有我和我们实验室的一个研二和大三的学长一直在**,到最后基本成了给我们三个人的专程辅导了。唯一可惜的是上课之前我只接触过一 个月的制版技术,只画过一个ATMEGAL128的最小系统,根本提不出什么有价值的问题,老师的理论水平特别高还有十几年的工作经验,讲什么问题都一针见血,说实话大都我都听不懂但还是能感觉到特别精彩,精神得到极大的满足,我觉得最大的收获反而不是只是本身,是老师分析问题的方式,是老师严谨的态度,是老师给我的希望,只要努力,总有一天我也会是位非常优秀的工程师。上课的时候我自己记了几句老师说的话,整理下来算个总结吧,其实根本算不上总结因为我根本没那个水平,写在这里我想看就可以看到,记载着那几句话的那几张纸以我的习惯过几天就会找不到的。
   1、对于滤波电容离得芯片越远越好,越近越没用。
   2、数字电路设计的核心        加速逻辑的反转速率
                                                      减少线性区的损耗
   3、贴片焊盘上禁止放过空。
    4、采用直角布线可以保障线间距不变。
   5、电源线的粗细由流经它的电流决定。
   6、我们的板子 需要地平面阻抗最小。
   7、过孔可以增大 限流电阻 限流电感  若芯片消耗电流过大,且信号又是模拟信号,就得考虑过孔的这个危害。所以过孔的数量越少越好。
    8、所有的数字电路都需要上升速率。
    9、布局以核心器件向外辐射。
    10、布线的顺序 先不信号线(但需要给电源线留出空间) 局部电源线 外围电源线 地
            不信号线时,我们要尽可能先用一个层面,倘若线的密度太大我们也要在一块区域尽可能的先用一个层面。
   11、电流回流的路径就是地,这是我们解决一切问题的基础。
   12、检查电流回路的时候一般检查较大的电路。
    13、运算放大器的滤波其实就是对正负电源的滤波。
    14、运算放大器要想正常工作必须有偏执电流。
    15、该对齐的器件应该对其。
     16、如若有多个晶振方向应该一致。
    17、使用电压器的作用     1、隔离。
                                                   2、平衡输出(对于芯片的输入)
    18、复位电路是很低的频率。
     19、 多层板 地要最后铺。
     20、尽可能避免线与焊盘成锐角(这是从现在的工艺上考虑的,因为在造线的时候锐角部分腐蚀的快,容易把线腐蚀断了)。
      21、叉分线就是对称线。
      22、实际当中布局很重要,只要布局不得好很多问题都可以解决。
      23、电容的管脚的寄生电容也要算在该电容上。
       24、线要先铺到滤波电容上再铺到芯片上,虽然先铺到芯片上再铺到滤波电容上,电路也能布通但滤波电容的作用就无法发挥了。
      25、稳压芯片的输入端可以放一个大电容,但输出端要放一个适合的电容,倘若放大了则降低稳压芯片的线性调整率,如果必须放一个大电容的话,则应该把它放在用户端。
     26、电源是靠滤波电容工作的。
    27、器件的电源应该由它所属的芯片提供而不应该从远处扯过来。(假如一个电阻它的电源为2.5v应该从他所属的芯片提供而不应该从远处的2.5v电源网络扯过来。)
    28、布局应该以核心器件为核心向四周辐射,布线也是如此。
    29、去耦必须就进去耦,电源可以去耦地不可以去耦。
    30、 我们看到很多资料都是用0欧电阻把模拟地和数字地分开,但李老师说这么做其实不太好,因为就算是0欧电阻也是有阻值的,我们这么干其实是认为的在增加电路的寄生参数,在高频的时候更是个大问题。
    31、对于板子很难做到处处最优,必须要折中,我们要考虑的是折中谁的问题。
      我只是把写到本子上的一些话搬到这里,没有什么调理,如若有人参考敬请见谅吧。
