[创新制造展示] 松下智能温感解决方案——Grid-EYE红外阵列传感器
1797|0
 楼主| kongtak 发表于 2017-1-6 17:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  松下的Grid-EYE是先进的MEMS技术所孕育出的高精度红外线阵列传感器,通过8*8(64像素)实现了二维区域温度检测。它根据体表温度和环境温度之间的差值计算热损失,从而识别冷热体感,用于详细测量温度分布并检测物体,通过松下研发的适合于各种应用的解决方案中可以实现最佳性能的软件,该款产品能被广泛应用在智能家居,照明控制,安防设备,门禁控制,电梯等众多行业中,从而实现设备的节能化、自动化。
  港德電子作为松下(Panasonic)授权一级代理商,国内独家代理“Grid-EYE MG8853传感器+MCU单片机+软件”的红外线阵列传感器模块,是业界公认最高精度水准的8*8(64像素)红外阵列检测传感模块,可对检测区域实现阵列化相对温度检测;在短距离内支持绝对温度的检测;对于热源物体实现了运动或静止状态的检测。拥有检测热源信息、检测温度信息、自定义工作模式、支持参数调整等功能特点,有效的应用于空调智能人感、安防人感报警及微波炉等食物温度检测等领域。
详情您可以关注“港德電子”微信公众号,登入“港德商城”网站了解询问相关详情。
  什么是Grid-EYE传感器
  近年来,由于基于MEMS的独立式热隔离像素结构采用薄膜红外吸收层,使得非制冷红外传感器取得了显著进展。Grid-EYE是一款64像素红外摄像头,采用一体化的紧凑SMD封装,基于松下的MEMS技术,Grid-EYE包含一颗MEMS传感器芯片、一颗数字ASIC(I2C接口)以及一款硅基镜头。
  Grid-EYE在一个8x8网格式布局内含有64个热电堆元件,能够在不接触被测物体的前提下探测物体表面的绝对温度。与传统的传感器不同,Grid-EYE采用了一款受专利保护的60°硅基镜头,该镜头在硅晶圆上通过刻蚀工艺制成,是市场上最小(高度低于0.3mm)的镜头。所有这些技术的结合,使该款传感器的封装尺寸仅为11.6mmx8mmx4.3mm。
    含有64个热电堆元件的Grid-EYE可以探测静止和运动的人体与单点热电堆红外传感器和热释电传感器相比,Grid-EYE不仅能够探测移动的人体和物体,还能够探测不动的人体和物体的出现和位置、运动方向以及精确的表面温度,温度测量范围为-20°C~ 100°C。
  松下凭借Grid-EYE的宽温度测量范围,其噪声等效温差在室温时,精度达到了 /-0.08°C@1Hz。Grid-EYE热电堆传感元件协同阵列,能够探测多个人体或物体在不同方向上的运动。近距离时,Grid-EYE甚至能够探测人手的运动,实现简单的手势控制。
  港德電子创立于1989年,是集多个元器件品牌代理销售、战略联盟销售、技术服务支持等业务于一体的电子元器件分销商。作为一家潜心电子元器件分销领域近三十年老牌代理商,有着丰富的供应链资源整合和运作能力。
  港德電子优势产品:
  Panasonic(松下):电阻器、电容器、电感器EMC部品、融合、热敏电阻、开关、光学部品、散热、电池、能源机器 传感器、半导体
  INNOLUX(群创):工业显示应用、平板/变形笔记型计算机
  SILERGY(矽力杰):保护开关、线性稳压器、直流输入LED照明驱动、交直流LED照明控制器、升压LED背光调节器、电源管理集成芯片、单级升压输出调节器、双输出调节器、单级降压输出调节器
  TXC台湾晶技:石英晶体谐振器、振荡器、时钟芯片模块、车用电子晶体、光传感器
  macrogate(麦捷科技):射频元件、叠层片式电感、叠层片式电磁兼容元件、片式电路保护元件、绕线元件
  ROHM(罗姆):分立式半导体、光学器件、无源元件、模块、成品、ICs
