[STM32F1] No such file or directory
1402|6
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2017-1-7 15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
在编译时,出现这样的错误提示;
我查了输出文件的存放路径,该文件是存在的;可为啥还提示这样的错误呢?
皈依 发表于 2017-1-7 15:53 | 显示全部楼层
要在工程里面把这个文件添加进去如图 右击选择添加
mmuuss586 发表于 2017-1-7 16:31 | 显示全部楼层
你看工程里面,有没有添加进来;
 楼主| 买醉的显示器 发表于 2017-1-7 17:08 | 显示全部楼层
多谢大师回复
疑问:
1. 这是output文件夹的file,这个文件夹是Pro编译生成file的保存地址;
    我的理解是:像这些生成的文件,应该没有必要添加到Pro树目录中;
2. 请教大师,您这边有没有PM2.5传感器的相关代码教程,求支援(zcrainbow@126.com)。
皈依 发表于 2017-1-7 17:33 | 显示全部楼层
多谢大师回复
疑问:
我不是大师,我只是个迷途小学童
1,一般出现 no such file or directory 都是文件未包含,如果是编译生成的文件,可以看看是不是头文件哪里包含了,注释掉试一试。
2,PM2.5可以直接找供应商,他们提供不同需求的传感器,同时也有配套的技术支持。
linqing171 发表于 2017-1-7 20:59 | 显示全部楼层
生成的不用包含。
你是不是有文件重名,生成之前先清理,给你清理了?
比如生成的文件可以无后缀,你把后缀改成 xx.c ,就把正常的文件覆盖了。
ddllxxrr 发表于 2017-1-8 08:08 | 显示全部楼层
这种错误是某个重要的H文件,或编译选项没有加个的原固,我遇到过一回,什么都通过了,就是链接时出现错误
