[电机及执行机构驱动] 无刷直流电机,刹车减速
6094|23
专业电阻 发表于 2017-7-31 12:06 | 显示全部楼层
在调试过程中,如果有条件可以测试一下电阻正常持续工作时的温度,如果温度在100度以内就是正常,但还要考量到电阻安装的空间通风情况和散热条件。
wangtao478552 发表于 2017-8-18 21:16 | 显示全部楼层
能量回收试试
jjeemm77 发表于 2017-10-9 12:48 | 显示全部楼层
    有人多次提出“机械”装置!…你没看见吗?…
zhoutao@318 发表于 2017-11-18 09:47 来自手机 | 显示全部楼层
首先反向拖动不可行,对电机和电控伤害太大!通常刹车用的是下桥半桥斩波制动(回馈制动),前提是要有电池或者大电容吸收回馈能量,通过pwm调节达到回馈电流的柔性控制,低管常开制动确实制动功率大,但太考验电机了,不建议,且能量无法回收!若实在满足不了你要求的制动功率,考虑制动电阻或者辅助机械制动。
