海飞乐技术(HighSemi)Qlong™内绝缘型功率封装IGBT单管和FRD系列产品,该系列产品通过封装体內绝缘在使用时可直接安装在散热器上,帮助客户节省绝缘垫片的使用,大大提升系统的耐压等级和使用寿命。
使用陶瓷内绝缘后,器件绝缘等级提升到2500v以上,使用时直接通过散热硅脂安装在散热器上。由于陶瓷优良的导热性能(导热系数29.3w/m*k),降低了系统热阻,优化了整机可靠性。
与传统采用垫片绝缘的方式相比,通过器件内绝缘后,在工艺组装,器件散热,使用寿命等方面均有明显的优势。
典型应用场景一:空调PFC系统
在空调PFC系统中,一般整流桥、PFC系统中IGBT/FRD、压塑机驱动模块均安装在同一散热器上,IGBT与FRD的高压绝缘可采用陶瓷内绝缘封装器件。
典型应用场景二:工控领域
在变频器用、伺服驱动等工控领域,对于中小功率应用,Brake Chopper部分功率器件常采用分立IGBT/Diode器件,Inverter部分也常会采用分立器件的方案,内绝缘可以很好的满足需求。
目前海飞乐技术Qlong™绝缘封装产品完全兼容现有TO-247、TO-3P安装尺寸,同时提供IGBT、FRD两种类型功率器件供客户选择。 |
